#1 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Potrzebuję ściągnąć błotnik z przodu od strony kierowcy. Gdzie znajdują się śruby lub inne mocowania? Czy trzeba wcześniej zdejmować nadkole? Jeżeli tak to gdzie są śruby trzymające nadkole? Bardzo Was proszę opiszcie mi to łopatologicznie abym nic nie urwał...
#2 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Wg mnie raczej bez rozbiórki plastikowych elementów nadkola nie obejdzie się.
Signature coming soon...
#3 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
witam.dokladnie bez zdjecia nadkola sie nie da-nadkole przykrecone jest na wkrety na torx(spokojnie bedziesz widzial gdzie sa jak wezmiesz sobie lampke i lekko podniesiesz auto) po zdjeciu nadkola popuscisz zderzak jast przykrecony na klucz nr 10-3 sruby,potem reflektor odkrecamy po otwarciu klapy,widoczne 3 sryby na trox-plaski srubokret po czym wyciagamy z kostki ktora jest w dolnej czesci laczenia lampy z blotnikiem i widzimy sruby od blotnika potem te pod klapa ,od dolu laczenie z progiem i od strony nadkola po wyjeciu takiej gabki czarnej,potem trojkat z laczenia blotnika ze slupkiem(jest na kolkach plastikowych)pod nim jest sruba i trzeba bedzie sciagnac taki kawalek podszybia i odkrecic zawias klapy i robota zrobiona,montaz odwrotny.
#4 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Dziękuję za konkretną odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
