Stary 31-08-2012, 12:57   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Automat swiatel i male niedociagniecia
Zrobilem sobie taki automat swiatel w/g tego schematu
Swiatla uruchamiaja sie przy ladowaniu, ale uklad ten ma troche niedociagniec
- przy pracujacym silniku nie mozna wylaczyc swiatel, mozna zalozyc wylacznik ale lepiej by
bylo pogrzebac przy manetce i zrobic w niej wylaczanie-swiatla dzialaja w pozycji wylaczony
- swiatla czasem zaczynaja sie zaswiecac gdy silnik jeszcze nie do konca uruchomiony,
zalecany jakis uklad opozniajacy zalaczenie
- przy wylaczonym wlaczniku swiatel nie da sie wlaczyc dlugich na stale ale to najmniejszy
problem
Najwazniejszy to ten pierwszy punkt; Pewno trzeba rozbabrac skrzynke bezpiecznikow albo dobrac sie do przelacznika swiatel i poodlaczac niektore przewody. W/g schematu podpiete to jest pod swiatla do jazdy dziennej (wersja skandynawska), a jakby tak wypiac te przekazniki co sa teraz i wpiac sie ukladem w nie?
Z opoznieniem zalaczenia mysle ze nie bedzie problemu-wystarczy cos wyszperac w sieci i podlaczyc. Trzeci punkt-dlugie swiatla. W sumie ja ich prawie wcale nie uzywam a jak chce miec na dluzej dlugie to przelacznik daje w pozycje wlaczone i wszystko gra. Ogolnie to jak ktos nie uzywa dlugich to mozna ten problem pominac.
Czekam na wszelkie porady i sugestie-w sumie to nie jest problem to obejsc tylko troche pogrzebac.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 17:42   #2
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Automat swiatel i male niedociagniecia
opoznienie jest zwiazane z napieciem jakie podaje alternator.jak jest 12-13V to sa wylaczone(normalne napiecie aku),jak zapalisz auto to napiecie wzrasta do 13,5V i sie swiatla zapalaja.Mysle ze wystarczy pogrzebac w przekazniku i zmienic element odpowiadajacy za zapalanie swiatel.Zeby zapalaly sie w momencie osiagniacia przez altek napiecia jakie maxsymalnie podaje czyli jakies 14-14,5V
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 21:30   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Lepiej w przekazniku nie grzebac bo jezeli podneisiemy mu napienie przelaczania to moze sie okazac ze jak bedziesz jechal w zimie na wlaczonej na maxa dmuchawie, wycieraczkami bedziesz zgarnial snieg i jeszcze wlaczysz ogrzwanie szyb to moze sie okazac ze napiecie bedzie nizsze i swiatla beda ci sie wylanczaly.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 21:19   #4
Slawko
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swiatla uruchamiaja sie przy ladowaniu, ale uklad ten ma troche niedociagniec - 1.przy pracujacym silniku nie mozna wylaczyc swiatel, mozna zalozyc wylacznik ale lepiej by bylo pogrzebac przy manetce i zrobic w niej wylaczanie-swiatla dzialaja w pozycji wylaczony - 2.swiatla czasem zaczynaja sie zaswiecac gdy silnik jeszcze nie do konca uruchomiony, zalecany jakis uklad opozniajacy zalaczenie - 3.przy wylaczonym wlaczniku swiatel nie da sie wlaczyc dlugich na stale ale to najmniejszy problem
1.2.3 tak ma być i jest to wszystko ok.
jesli chcesz cos zmienic, to musisz wykonać inny, bardziej skomplikowany włącznik automatyczny i na dodatek mocno przerobić instalację w samochodzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
