Stary 01-09-2012, 18:27   #1
wojtek1000
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: fokusII
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
Domyślnie pompa wspomagania dziwne syczenie
mam focusa 1.6TDCI 90km 2006r. przejechane 167tys.km przebieg orginalny ostatni zaobserwowałem jakies dziwne dość ciche syczenie pompy wspomagania jest to zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku odgos jest taki sam wiekszy jest tylko przy skrecaniu kirownica w L iP na postoju-znawcy forda mówia mi że to normalne u fokusa że tak musi być, sprawdzałem poziom płynu wspom. jest ok poziom 2mm poniżej kresi max czy ktoś może miał lub ma podobne problemy - prosze o informacje - czy jest sposób na pozbycie sie tego syczenia czy lekkiego jakby gwizdu
wojtek1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 20:54   #2
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: pompa wspomagania dziwne syczenie
to nie mercedes - nie przejmowalbym sie
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 14:09   #3
wojtek1000
Imię: wojtek
Model: fokusII
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: pompa wspomagania dziwne syczenie
czy w twojej foce tez cos takiego było lub jest
Stary 04-09-2012, 16:50   #4
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
umie słychac podobne syczenie ale przy skręcie do oporu. Jeśli to nie jest niepokojąco głośne to nie przejmowałbym sie ...
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 18:27   #5
Baart89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: FOCUS Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCi
Nie przejmuj się, z tego co się orientowałem to każda foka tak ma. Tzn. lekki gwizd/syczenie ze strony pompy wspomagania. Słychać dość wyraźnie stojąc przy masce.
Mam 3 foki i każda jedna tak gwizda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Baart89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
