Stary 16-09-2006, 22:04   #1
ansi
Zarejestrowany: 27-04-2006
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 93
Domyślnie Alarm w MKI
Poszukuje kogos, kto mial/ma MKI z seryjnym centralnym zamkiem ale bez pilota, bez alarmu i immobila - czyli tak jak ja mam :-)
Chcialbym zorientowac sie jak wyglada kwestia podlaczenia sterowania radiem do centralnego i moze jakiegos alarmu. Czy lepiej kupic te ktore sa oferowane na allegro czy moze lepiej na szrocie oryginalne?
No i jak sie dobrac do centralki centralnego ?:-)
Bede wdzieczny za wszelkie uwagi.
Pozdrawiam,
A.
ansi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2006, 22:42   #2
slawq
Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
Domyślnie
podpinam sie i czekam na sugestie ....ale ja mam immobilajzer..
slawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2006, 20:46   #3
aikon
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
Domyślnie
witam
ja tk wlasnie mialem
nie mialem tez zadnej centralki do zamka,silowniki byly tylko poprostu ze soba spiete
ja podlaczylem sie pod silownik lewych przednich drzwi.
przewody sa przy pedale sprzegla tam gdzie jest przelotka od drzwi ,za wykladzina
chyba zamotalem...
tzn nie pod nogami tylko po lewej stronie pod bezpiecznikami .trzeba zdjac cala ta wykladzine tapicerki z lewej strony
zalozylem alaram ze sterowaniem centralnego i wszystko jest ok
aha trzeba pamietac ze centralny jest sterowany plusem a nie jak zazwyczaj masa!!!!!
jak cos to jeszcze raz wytlumacze gdzie sa te przewody
co do kolorow to nie pamietam
jeden fioletowo-czarny a drugi hmmmmm...
neonowka samochodowa z masa i sie dojdzie
pozdrawiam
aikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2006, 21:21   #4
SIERRA
Zarejestrowany: 24-01-2006
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Postów: 225
Domyślnie
wiem ze już było swego czasu na forum ale niemoge znaleść :fcp5 a niebede tworzył nowego wątku o alarmie bo niema sensu...
też podpinam sie do tematu z tym że ja chiał bym wiedzieć gdziej jest fabrycznie montowana jakaś centralka od centralnego co obejmuje fabryczny alarm i gdzie ( słyszałem że gdzieś w bagażniku ) jest syrena? No i gdzie i za ile można dostać orginała pilota...?
Z góry dzięki i pozdrawiam! :fcp22
SIERRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2006, 11:05   #5
majonez
Zarejestrowany: 18-05-2005
Postów: 33
Domyślnie
centralka do centralnego jest schowana za schowkiem po stronie pasażera, wyciągasz klapę schowka - bardzo łatwo wychodzi - i tak jest umiejscowiona centralka :fcp2
natomiast syrena alarmowa znajduje się - chyba - w bagazniku po prawej stronie, ale nie jestem na 100% pewien
co dyciągnięcia klapy schowka - schowek opuszczasz do połowy wysokości a następnie ciągniesz do siebie, nie za mocno (by nie pourywać) i nie za lekko - tak z wyczuciem i już, tak samo wkładasz :fcp2
majonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2007, 23:25   #6
madzinek
Zarejestrowany: 21-09-2007
Domyślnie
Witam. Właśnie zaczynam przygode z forum. tez mam central ale za schowkiem nie mam żadnej centralki. Gdzieś czytałem że to pojedyńczy bez ryglowania(podwójnego)drzwi i dlatego mam pytanie czy sterowniki na pilota oferowane na allegro można podpiąć do centrala,bo z opisu aikona zrozumiałem że tak dwoma kablami.
madzinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2007, 23:37   #7
mondeodream
Domyślnie
Może to wam pomoże
http://shreku.republika.pl/alarmmk2.html
Stary 26-09-2007, 00:23   #8
madzinek
Domyślnie
Dzieki ale problem w tym że nie mam tej centralki jaka pokazamo w linku. Za schowkiem jest tylko duża metalowa puszka( chyba komp) . chyba że jest gdzieś za wygłuszeniem kabiny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
