Stary 07-09-2012, 08:32   #1
wolszewski
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Ford Focus MKI
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Harczenie z okolic paska wielorowkowego
Witam, ostatnio w silniku słychać harczenie z okolic paska wielorowkowego. Harczenie to nie jest ciągłe. Nie ma reguły kiedy się pojawia. Czasem od razu po uruchomieniu, czasem dopiero za jakiś czas, czasem wcale. Odniosłem nawet wrażenie, że czasem zostaje wywołane po skręcie kierownicy (podejrzenie na pompę wspomagania). Harczenie ustaje po przejechaniu kilku kilometrów i rozgrzaniu silnika. Wczoraj do harczenia doszły minimalne spadki obrotów, a dzisiaj tych spadków już nie widziałem.
Przeglądając inne tematy dodam:
- płyn wspomagania jest w połowie miedzy min i max (ale nie wiem kiedy był wymieniany)
- klimatyzacja działa
wolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 18:21   #2
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Domyślnie Re: Harczenie z okolic paska wielorowkowego
Sprawdź jeszcze dokładnie czy nie ma wycieku z pompy wspomagania/przewodu wspomagania. Być może płyn dostał się do alternatora lub na paski i to powoduje charczenie/piszczenie.
Ja właśnie odbieram jutro samochód od mechanika. Pękł przewód wspomagania, ochlapał cały alternator i paski. Wymieniono przewód, wyczyszczono alternator i paski (płynu wspomagania było nadal dużo- poniżej "max", kiedy dojechałem do mechanika).
Ostatnio edytowane przez michup5 ; 07-09-2012 o 18:25
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pasek wielorowkowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
