Stary 07-09-2012, 22:02   #1
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Domyślnie Jakie obroty przy jakiej prędkości?
Jakiem macie obroty przy różnych prędkościach?
Ja mam 85koni i przy 120 mam niecałe 3 tyś obrotów i spokojnie da rade dalej ale czy to zdrowe dla silnika ? Czy gdybym miał np 100 koni to obrotów było by mniej tzn czy duzo mniej by było ? bo myśle nad Chipem albo zmianą softa z wersji 100 konnej. ponoć niczym się nie różnią poza oprogramowaniem w kompie. jakie są wasze obroty i czy ma to sens? czy silnik bardzo cierpi przy takich obrotach ?
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 13:18   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie obroty przy jakiej prędkości?
Ja przy szybkości 130 km/godz mam równo 3.000 obrotów. To zapamiętałem...
A moc nominalna podawana to 125KM, w rzeczywistości fabryka dała 7 koników więcej (132KM).
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... nie.
Model 100KM tddi ma pompę VP44, a słabsze VP30.
Ale chipa możesz zrobić lub założyć boxa. Możesz liczyć na praktyczny przyrost mocy maksymalnej rzędu 10% i momentu maksymalnego rzędu 12-14%. Mocniejsze żyłowanie silnika w komercyjnym aucie moim zdaniem nie ma sensu...
Ja na boxie dochodzę do 150KM i do momento 350Nm. To ustawienie nr 4 na 10-cio pozycyjnym przełączniku boxa. Wyżej... nie mam serca. No i rzadko jeżdżę na takich ustawieniach - mam za ciężką nogę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-09-2012 o 13:31
Stary 14-09-2012, 00:33   #3
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Obroty silnika w moim Transicie 2.4 125 KM model 350L tył napęd to przy prędkości 130km/h mam około 3300obr/min a przy prędkości 140km/h to już prawie 4000obr/min
I powiem szczerze że aż prosi się aby ten transit miał 6-bieg juz nawet rozważałem-rozważam przeróbkę i zamontowanie skrzyni biegów od modelu 2.4 137 KM bo tam tylko była montowana 6-biegowa skrzynia.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 08:43   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś tu jest nie tak... Obroty i prędkość rosną przecież proporcjonalnie. Tak więc z proporcji przy prędkości 140km/godz obroty silnika powinny wynosić:
(140 x 3.300) : 130 = 3.554 obr/min.
Chyba że sprzęgło się ślizga? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-09-2012 o 08:48
Stary 14-09-2012, 10:36   #5
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Wszystko jest ok. Tylko ja podałem obroty silnika nie precyzyjnie z pamięci. Dzisiaj sobie to sprawdzę i poprawie.
Hm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
