Stary 10-09-2012, 22:04   #1
Slowik74
Zarejestrowany: 10-09-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Szarpanie silnika 1.6 TDCI
Witam!
Mój pierwszy post tutaj. Chciałbym prosić doświadczonych forumowiczów o pomoc w diagnozie problemu.
Focus 1.6TDCI (90KM), 2007r, 110tyś km
W czasie jazdy silnik szarpie. Problem występuje zwłaszcza przy jeździe powyżej 100km/h, przy przyspieszaniu, przy pokonywaniu wzniesień. W skrajnych przypadkach "czkawki" silnik gaśnie po wciśnięciu sprzęgła i pojawia się błąd usterki układu silnika.
Problem występuje zarówno przy zimnym jak i ciepłym silniku (chyba nawet częściej przy ciepłym). Przy nasileniu szarpania pomaga zredukowanie prędkości do 30-40 km/h i bardzo delikatne obchodzenie się z gazem. Wtedy każde silniejsze dodanie gazu powoduje nawrót czkawki.
Objawy nie są ciągłe. Auto potrafi przejechać 100 km bez pojedynczego szarpnięcia a potem w trasie powrotnej ciągle sprawiać kłopoty. Nie zaobserwowałem spadku mocy silnika ani zwiększonego dymienia. Zużycie paliwa również w normie.
Po ostatniej większej czkawce komputer wskazał błąd przepustnicy i błąd EGR (mechanik niestety nie spisał dokładnych kodów). Po pojedynczych szarpnięciach nie pojawiają się błędy.
Problem pojawił się po okresowym przeglądzie z wymianą filtra paliwa. Podejrzewając zanieczyszczenie układu paliwowego wyczyściłem bak paliwa i ponownie wymieniłem filtr - bez rezultatów. ASO się poddał po trzech dniach diagnozowania (proponowali wymianę kolejnych elementów na ślepo). Teraz już trzeci warsztat rozkłada ręce bezradnie.
Będę bardzo zobowiązany za pomoc w diagnozie.
Tomek
P.S. Czy komputer podłączony w czasie jazdy może wykazać więcej błędów niż po fakcie w warsztacie?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-12-2014 o 23:34
Slowik74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 22:23   #2
zabigaj
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: MK3
Postów: 25
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika 1.6 TDCI
hmm ciezki temat ale ja bym najpierw zajol sie przeczyszczeniem przepustnicy i silniczka krokowego a nastepnie sprawdzil zawory erg
zabigaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 22:30   #3
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
hym może się mylę ale przepustnica, silnik krokowy to chyba tylko w beznzynie wystepują
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2012, 00:17   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
EGR pada-pasuje jak ulał
Stary 11-09-2012, 20:58   #5
Slowik74
Silnik: 1.6 TDCI
Tak bez kopcenia i bez spadku mocy? Po czym poznajesz?
Stary 11-09-2012, 21:39   #6
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: Szarpanie silnika 1.6 TDCI
u mnie szarpał tylko na zimnym na biegu jałowym - po wyczyszczeniu EGR jak ręką odjął, a raczej całej rury łączącej dolot powietrza z EGR
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 01:23   #7
Slowik74
Silnik: 1.6 TDCI
Dostałem z ASO kody błędów, które odczytali:
U1900-20
P0087-21
P0201-24
P0202-24
P0203-24
P0204-24
P0704-28
P1181-21
Co może być przyczyną?
Stary 13-09-2012, 09:17   #8
stefan1981
Zarejestrowany: 13-09-2012
Silnik: 1,6 tdci
Witam serdecznie,mam nadzieję, że uda się rozwiązać problem,bo mam podobny i liczę na wskazówki...od miesiąca nasila się szarpanie samochodu,nie ma niestety reguły czy silnik jest ciepły czy zimny,szarpie przy każdej prędkości o różnym nasileniu (momentami jakby mi ktoś ręczny zarzucił na pół sekundy),przeanalizowałem mnóstwo forów i naprawdę nie ma rozwiązania tej sytuacji, a odwiedzane warsztaty na ślepo stawiają diagnozy czyli. ślepe powietrze,filtr paliwa, pompa, pedał gazu...myślę, że skoro tak wiele osób ma ten problem to rozwiązanie tej sytuacji jest raczej jedno i szukam tylko osoby, któej udało się usunąć jakże uciążliwe szarpanie...gdzieś wyczytałem, że komuś szarpał przez jakiś czas aż do momentu gdy tak szarpnął, że silnik przestał pracować i okazało się,że zawór wpadł do silnika i trzeba go wymienić.cchciałbym tego uniknąć i dlatego liczę na jakiś odzew z Waszej strony..ewentualnie może ktoś ma uczciwego fachowca w sprawie fordów w warszawie?Zastanawiam się co za przewody znajdują się za akumulatorem, ponieważ mam wrażenie, że kapie na nie woda, bądź elektrolit z akumulatora (to możliwe?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i straszne badziewie na nich powstało,może w tym tkwi cały problem?help!
Ostatnio edytowane przez stefan1981 ; 13-09-2012 o 14:55
stefan1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 22:20   #9
daaniellS
Zarejestrowany: 15-02-2012
Model: ford focus
Silnik: 1.6 16v
witajcie.szukałem właśnie takiego tematu i ciesze się,że jest akurat aktualny. mam identyczny problem. podczas ruszania nie jestem wstanie rozpędzić samochodu po prostu szarpie jak by miał jakieś drgawki. na szczęście przełącza się za chwilę na gaz i problem ustaje. również czekam na wskazówki co robić. pozdrawiam
daaniellS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 12:39   #10
stefan1981
Silnik: 1,6 tdci
najgorsze jest to, że nikt nie uporał się z tym problemem, a widzę, że to dość częsta przypadłość przy 1,6 tdci 90km...dzisiaj mechanik powiedział, że zacznie od wtryskiwaczy, bo nie ma pomysłu co to może być, u mnie problem zaczął się po umyciu samochodu (być może to przypadek), więc może jakiś czujnik jest zalewany, bądź powstaje gdzieś zwarcie...trzeba kogoś w wawie bądź okolicach kto uporał się z tym szarpaniem, bo nie da się jeździćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobno zaślepienie po wcześniejszym wyczyszczeniu egr'a oraz wyczyszczenie rury do kolektora pomaga,gdzieś też znalazłaem, że wymiana wtryskiwaczy...szkoda, że to nie są pewne rzeczy tylko domysły,ale chyba od tego zacznęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez stefan1981 ; 14-09-2012 o 14:44
diesel , szarpanie , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
