Stary 11-09-2012, 22:27   #1
wujekzbys
Zarejestrowany: 17-05-2011
Model: Transit LWB FWD
Silnik: 2.2
Domyślnie Brak zasilania po wymianie rozrusznika.
Wymieniałem rozrusznik w transicie 2007 MK7 2.2 i niechcący zrobiłem zwarcie na z tym grubym czerwonym przewodzie. Po złożeniu wszystkiego nie działają mi kontrolki oraz rozrusznik reszta działa tz światła, radio, dmuchawa, central i immo. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki oraz ten gruby czerwony przewód, który idzie do rozrusznika i wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, że ten przewód idzie pod siedzenie, bo jest tam taki ale bez napięcia. Czy ma ktoś schemat do tego modelu i jaka może być przyczyna?
Ostatnio edytowane przez wujekzbys ; 11-09-2012 o 22:30
wujekzbys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 08:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Brak zasilania po wymianie rozrusznika.
Napisał wujekzbys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ma ktoś schemat do tego modelu i jaka może być przyczyna?
Schematu nie mam, ale w instrukcji jest pokazany bezpiecznik prądowy rozrusznika...
Zgredzik
Stary 12-09-2012, 10:00   #3
wujekzbys
Silnik: 2.2
Tak myślałem, że to ten ale nie byłem pewien. Zresztą jak go robiłem wczoraj na krótko kabelkiem to ten kabelek bardzo się grzał. No może coś robiłem nie tak, bo byłem w dużym stresie (wkur.....y). Więc zaraz powalczę z tym czymś. Dzięki za podpowiedź. Ten przekaźnik R1, gdy przekręcam zapłon stuka wydaje mi się, że normalnie. Lecę powalczyć.
Stary 12-09-2012, 18:55   #4
bakukamil
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 140KM | 2.2 155 KM
Rocznik: 2011 | 2015
Postów: 85
te stukanie przekaźników może do szału doprowadzić ... strasznie oszczędnie jest zrobiony ... poprzednik był o niebo lepszy ...
bakukamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 21:02   #5
wujekzbys
Silnik: 2.2
Zrobione, wymiana bezpiecznika koszt 25 funtów, bo jestem w Anglii, dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
