Stary 12-09-2012, 08:12   #1
jan W
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 62
Domyślnie 2,0 TDDi szarpanie silnikiem
witam.ostatnio w moim mondku mk3 zaczoł dziwnie szarpać silnik, szarpnięcia są raz mocniejsze a raz słabsze. Szarpie na biegu jałowym ,na zimnym jak i na gorącym silniku.
Dzięki za pomoc.
jan W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 16:54   #2
rajniak
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Domyślnie Odp: 2,0 TDDi szarpanie silnikiem
Może to świadczyć o początkach problemów z czujnikiem położenia w pompie wtryskowej.
Na razie nic z tym pewnie nie zrobisz - trzeba obserwować czy się nie pogarsza.
Osobiście na ten typ pompy polecam wlać mixol do paliwa na przesmarowanie układu paliwowego. Wierz mi - pomaga.
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 22:44   #3
waldi99
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-09-2012
w moim 2,0 tdci przyczyna byl alternator.koszt naprawy 200zl.
waldi99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 16:09   #4
ZahMaster
Zarejestrowany: 31-03-2011
Silnik: 2,2 TDCi 175KM po Chipie u Heko 221 :D
Postów: 25
u mnie identyczny problem. Tylko, że u mnie pojawił się problem po regeneracji wtryskiwacza. Sprężynka się nie zapala, śmiga jak nowy, ale na biegu jałowym dziwnie szarpie silnikiem
ZahMaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 08:07   #5
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Kolega ma TDDI więc wtryski odpadają. Na początek tak jak pisał kolega trzeba sprawdzić altka a potem podłączyć do kompa, może coś wywali. No i jeszce jest coś takiego jak pompka w baku, jeżli ją masz oczywiście. Daj znać co i jak z problemem.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:22.
