Stary 13-09-2012, 18:49   #1
szelest1990
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI 130
Postów: 14
Domyślnie Radio wyłącza się po wyłączeniu zapłonu
Witam czy może ktoś zna przyczynę? Z reguły samo wyłączenie zapłonu nie powoduje wyłączenia radia, co najwyżej wyciągniecie kluczyka ze stacyjki.
Przynajmniej w innych samochodach. Czy da się to zmienić?
szelest1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 20:25   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Radio wyłącza się po wyłączeniu zapłonu
Fabryczne radio czy dokłądane? Fabryczne mozna wlaczyc na godzine chyba na wylaczonym zaplonie
Zasadniczo kazde radio tak zrobi ze sie wylaczy po wylaczeniu zaplonu bo w mk3 nie ma zasilania przy wlozonym kluczyku tylko stacyjka musi byc na pozycji I
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 07:42   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Jeśli masz oryginalne radio ford,to:
- po wyłączeniu kluczyka, radio się wyłącza
- bez kluczyka możesz włączyć radio , pojawi się napis "1 hour" i po godzinie się samo wyłaczy (chodzi o zabezpieczenie akumulatora przed wyczerpaniem)
- kluczyk ma pierwszę, dodatkową pozycję = włącza się radio, bez włączania dodatkowych odbiorników pradu
Tak działa normalne radio w normalnym samochodzie - musisz się do tego przyzwyczaić
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-09-2012, 08:05   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Ale zaplon jest poz. II i jak przekrecisz do poz. I to radio nadal powinno grac. Dopiero przekrecenie do poz. 0 powoduje wylaczenie radia.
Stary 06-12-2012, 22:03   #5
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
U mnie wogole sie nie wyłacza ani włącza.Cos sie rozkodowalo.Wczesniej wylaczenie/wlaczenie zaplonu powodowalo wlaczenie/wylaczenie radia.Teraz tylko recznie.Niby trzeba zaprogramowac moduł radiowy.Tak podpowiada ASO.
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 18:53   #6
slawekkr1
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 95
masz prawdopodobnie problem w podłączeniu zasilania. na pierwszej pozycji nie jest podłączone zasilanie a ze radio ma 2 zasilania prądowe (+)to jeżeli kluczyk w drugiej pozycji radio to działa( zasilania przewodów prądowych w radiu są zmostkowane i podłączone pod drugą pozycje w stacyjce.
slawekkr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 19:12   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
Napisał Palek_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) W wątku robi się drobne zamieszanie
Autor wątku pytał o mondeo mk3 - tam nic się nie programuje
Poprostu pojawia się drugi plus po przekręceniu kluczyka
Podobnie jest w starszych modelach Forda
2) W opisie kolegi PALEK_PL widzę nowsze auto - tam już (chyba) jest szyna CAN => może zachowywać się inaczej niż starsze auta => sam tego doświdaczyłem w mondeo mk4 - nie mogłem znaleźć miernikiem gdzie jest podawany plus od stacyjki
W ASO stwierdzili, że miernikiem nie znajdę, bo to jest sygnał od szyny CAN
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
