Stary 13-09-2012, 22:44   #1
pasternik
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 13
Domyślnie stukot hamulcow
Podczas jazdy po nawet lekkich nierownoscich przy otwartych szybach slychac jak sie tluka jak grzechotka okolice kola ,hamulce albo cos innego,znajomy mechanik powiedzial mi zebym wymienil jakies sprezynki w hamulcach ,ale moge je kupic tylko w servisie forda.Czy ktos mial podobny przypadek ??
pasternik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 06:08   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: stukot hamulcow
Wjedź na kanał lub zdejmij koła i sprawdź czy nie masz luźnych klocków hamulcowych, jeżeli tak to "sprężynki", jak nie to trzeba szukać dalej w zawieszeniu.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 20:23   #3
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Jak na tyle to mogą też stukać górne osłony amortyzatorów.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 23:53   #4
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Przejedż po nierównościach prawą nogą trzymając gaz a lewą delikatnie naciśnij na hamulec, jeśli grzechotanie ustąpi to klocki. Nie wiem jakie masz felgi, jeśli masz to sprawdż kołpaki lub dekielki na alusach. Na wszystkich kołach się tłucze ?
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 16:28   #5
KLEOTS
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 17
miałem to samo dzwonił/pukał zewnętrzny klocek hamulcowy.Po obejrzeniu obu klocków na wewnętrznym(od strony tłoczka) była założona sprężynka pod którą jest wcięcie a na zewnętrznym ani sprężynki ani wcięcia.Szlifierką wykonałem wcięcie i przełożyłem sprężynkę z wew.na zew.klocek i od pół roku błoga cisza.Dodam że dzwoniło tylko w lewym tylnym kole
KLEOTS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 20:38   #6
pasternik
Model: c-max
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 13
Najprawdopodobniej Pawel ma racje,gdy nacisne lekko na hamulec to stukot przestaje,musze sie w koncu za to zabrac ,czy to prawda ze taki sprezynki mozna kupic tylko w servisie forda? a moze mozna je jakos naciagnac czy cos w tym rodzaju?W kazdym razie dziekuje za wszystkie porady .
Stary 21-09-2012, 08:39   #7
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Napisał pasternik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tylko w fordzie kupisz ale nie będa to raczej kosmiczne pieniądze...
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 18:17   #8
Paweł1
Model: c-max
Postów: 161
Kupisz prawdopodobnie w każdym sklepie bo one pasują do wielu modeli wielu marek. KOszt to około 30-50 zł za dobry zamiennik na jedną oś
Stary 29-01-2013, 13:24   #9
bziku78
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Ford Focus Cmax 2.0 TDCI
Silnik: 2.0TDCI
Witam. Odgrzeje temat. Miałem to samo ( stukot ) i wymieniłem klocki tył, sprężyny, gumki tłoczków i nadal ten stukot jest, dekielki z felg tez zabezpieczyłem. Co można jeszcze zrobić? Pomocy
bziku78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
