Stary 15-09-2012, 10:31   #1
aro199303
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: escort
Rocznik: 1997
Exclamation 1.6 16v zimny silnik obroty falują
ford escort 1.6 16v po wyłaczeniu sie ssania obroty zaczynaja falowac od nawet 200 do 1500 i tak w kółko gdy ruszam czasem szarpie daje mu gazu a on nie chce jechac tylko sie toczy powoli jakby nie reagował jak wcisne pedał gazu gdy chce zmienic bieg z wstecznego na jedynke lub z jedynki na dwójke czasem gasnie problemy wystepuja na odcinku do 500metrów po lekkim rozgrzaniu silnika jest dobrze choc tak jakby nie zbierał sie tak jak powinien lecz obroty sa w normie , gdy odłacze przepływomierz na zimnym silniku obroty nie faluja ale wydaje mi sie ze wiecej pali co moze byc uszkodzone ?
aro199303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 20:12   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: ford escort 1.6 16v zimny silnik obroty falują
Co sprawdziłeś do tej pory we własnym zakresie ?
KU PRZESTRODZE !
Stary 16-09-2012, 10:59   #3
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: 1.6 16v zimny silnik obroty falują
Jakby kolega użył szukajki to miałby odpowiedź na swój problem,który opisywany był milion razy.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 15:52   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Dokładnie tak jak kolega napisał
Uszczelki pod głowicą
Stary 19-01-2022, 19:48   #5
borsuk09
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 21-08-2020
Model: escort
Silnik: 16
Domyślnie Falują obroty po odpaleniu na zimnym
Witam mam problem jak w tytule mianowicie obroty falują po odpaleniu na zimnym silniku a nawet potrafi zgasnąć. Dzieje się tak przez kilka sekund potem wraca do normy i jest już dobrze. Moje przypuszczenia to że jakby ssanie na zimnym się nie załączało, ale nie wiem gdzie szukać przyczyny. Jeżeli ktoś się spotkał z takimi objawami i zna rozwiązanie będę wdzięczny za podpowiedź.
borsuk09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2022, 13:24   #6
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Do sprawdzenia i ew. wymiany na początek świece i przewody, przepływomierz, silniczek krokowy. Jeśli ma gaz to zacząłbym absolutnie od wyregulowania instalacji.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2022, 17:27   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Zawór wolnych obrotów i/lub układ odpowietrzania skrzyni korbowej a szczególnie do sprawdzenia rurka gumowa z tego układu zaraz przy kolektorze ssącym. Ona jest fabrycznie wygięta pod kątem 90° zaraz przy kolektorze. W tym miejscu parcieje i podciśnienie ją "zasysa" i zamyka.
No i jak poprzednik- jest gaz to od niego zacząć.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 12:05   #8
borsuk09
Imię: Konrad
Model: escort
Silnik: 16
Świece i przewody były podmieniony, silniczek krokowy wymieniony. Co do rurki przy kolektorze to jest ok bo jak wyjąłem zawór od powietrza nią skrzyni i na oddalonym ssą powietrze. Jest tam małe zapadnięcie przy zgięciu przy kolektorze ale zatkania nie jest. Niestety przepławka nie mam skąd posmienic
Stary 26-01-2022, 12:23   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał borsuk09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to do wymiany. Wbrew pozorom podciśnienie zatyka tam tą rurkę. Ona trochę kosztuje i tylko oryginał. Nie kupuj żadnych zamienników ani nie kombinuj ze zwykłymi rurkami. Ten kąt przy tej ilości miejsca niemożliwy do uzyskania. Chyba, że wstawisz tam jakieś kolanko metalowe. Wtedy mogą być rurki cięte z metra.
Zrobisz jak będziesz uważał.
Stary 28-01-2022, 13:26   #10
sedek
Postów: 787
Ja poradziłem sobie w ten sposób, że zastosowałem jakąś zwykłą rurkę gumową od układu chłodzenia o odpowiedniej średnicy, a w środek której włożyłem dosyć długą sprężynę (nie pamiętam od czego, chyba od łóżka składanego) o takiej średnicy, by weszła w środek tej rurki tworząc łagodny łuk, który się nie miał prawa załamać. Auto chodziło na tym wynalazku kilka ładnych lat, do momentu sprzedaży. Najlepsze są proste rozwiązania.
escort mk7 , falujące obroty , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
