Stary 17-09-2012, 20:04   #1
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Domyślnie Po zagazowaniu nie równo pracuje na benzynie
Tak jak w tytule. Załozyłem instalacje gazową, podczas rozruchu na benzynie nie równo pracuje, faluje. Jak odpalam rano potrafi nawet zgasnąć, musze zapalc jeszce raz. Co może byc przyczyną ?
GrzegorzTarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 20:14   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Domyślnie Odp: Po zagazowaniu nie równo pracuje na benzynie
Napisz, jaka to instalacja.
Stary 17-09-2012, 20:15   #3
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Niestety nie wiem, wiem, że jest komputer, sekwencja...
Stary 17-09-2012, 20:21   #4
basiorslawek
Imię: sławomir
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 14
jedz do gazownika i niech ci go ustawi a nie dopiero masz od nie dawna wiec musi ci gazownik wszystko ustawic zeb było ok
basiorslawek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 20:22   #5
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Byłem na przegladzie po 1000 km, stwierdził, że wszystko ok, że to nie wina gazu...
Stary 17-09-2012, 20:23   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Myślę, że to instalacja gazowa rozregulowuje komputer benzynowy. Skontaktuj się z gazownikiem i powiedz mu, co się dzieje, chyba będzie musiał poprawić ustawienia gazu.
Bump: Spróbuj trochę pojeździć na benzynie, jak się poprawi, to znaczy, że mamy rację.
Stary 17-09-2012, 20:25   #7
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Tez tak myslałem, ale on sie upiera, że instalacja jest ok. Raczej mu ufam bo kupiłem u niego juz druga instalacje, z poprzednia było wszystko ok
Stary 17-09-2012, 20:29   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
skoro wczesniej bylo ok to znaczy ze cos spartolil, wiec niech se nie upiera tylko to naprawi
Stary 18-09-2012, 00:00   #9
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
niestety najsłabszy punkt lpg to druciarz który go montuje. Odłącz aku i pojeździj ze 2 dni zobaczysz czy bedzie lepiej jak tak to niech poprawia i reguluje. może wtryski puszczają gaz w kolektor i dlatego nie chcę odpalać.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
