Stary 18-09-2012, 16:06   #1
Faronn
Zarejestrowany: 12-06-2012
Model: escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1995
Domyślnie [1.8 diesel] Jakie elastyczne złącze?
Witam! Poszukuję średnicy rury przy złączu elastycznym od wydechu, gdyż puszcza mi spaliny, a nawiew wciąga mi je do kabiny. Szukałem na forum, w serwisówkach, dzowniłem do ASO i nigdzie nie znalazłem.
Na allegro są dwa typy uniwersalnych - 45 mm średnicy, oraza 60mm. Który rozmiar będzie pasował?
Niestety na obecną chwilę nie mam dostępu do kanału, więc sam nie zmierzę...
Dodatkowo usłyszałem w jednym warsztacie z tłumikami, że do diesla to musi być jakieś specjalnie wzmacniane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to prawda? Z góry dzięki za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Faronn ; 18-09-2012 o 17:01
Faronn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 09:52   #2
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: [1.8 diesel] Jakie elastyczne złącze?
Nie dopowiem Ci niestety a Twoje pytanie, ale moge jedynie doradzić, abyś poprosił o przeniesienie wątku do działu DIESEL. Tam Ci koledzy pomogą. Ale wydaje mi się, że najprościej będzie wczołgać się pod auto i zmierzyć. O żadnym specjalnym wzmocnieniu nie słyszałem.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , dym , układ wydechowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
