Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Dealerzy, ASO i stacje paliw
Stary 19-09-2012, 07:49   #1
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Domyślnie ASO Tarnobrzeg - odradzam !!
Bazując na rankingu ASO znajdującym się na stronie głównej, postanowiłem podjechać do serwisu forda w Tarnobrzegu w celu diagnozy problemu związanego z drganiem kierownicy przy wyższych prędkościach (temat znany wielu posiadaczom focusów i niestety nie powodowany przez koła lub opony).
Tak więc zadzwoniłem wcześniej w celu umówienia się na wizytę. Opisałem diagnoście problem i zapytałem czy oni mogą mi to dokładnie posprawdzać. Odparł on, że tak, porozkręcają i posprawdzają co się da.
Udałem się do Tarnobrzegu pełen optymizmu, że problem zostanie może nie od razu rozwiązany, ale będę wiedział co mam naprawiać.
Na miejscu serwisant wykonał, ze mną jazdę próbną (drgania występowały ) po czym powiedział, że jeszcze podniosą auto i sprawdzą dokładniej. Pomyślałem ok i zacząłem oglądać auta znajdujące się na salonie.
Ledwo zdążyłem wsiąść do nowej foki, a tu informacja, że auto gotowe.
Teraz diagnoza, która zdecydowała, o tym, że odradzam ten serwis: diagnosta stwierdził, że winą za drganie kierownicy należy obarczać ...... nawierzchnie dróg ..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaniemówiłem.... Przed wyjściem odparłem tylko, że strasznie wszystkie drogi w Polsce się popsuły od zeszłego roku, bo wcześniej nie było problemu, a teraz drgania są gdziekolwiek jadę.....
Tak więc jeszcze raz, bazując na moim doświadczeniu SZCZERZE ODRADZAM Aso Forda w Tarnobrzegu. Telefonicznie wszystko zapowiadało się, że będzie ok, ale na miejscu całkowicie olali temat..... ehh w końcu "klient nasz pan"...
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 18:13   #2
Yosephtbg
Avatar Yosephtbg
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
Domyślnie Odp: ASO Tarnobrzeg - odradzam !!
No to powiem Ci że mnie teraz zagiąłeś. Ja swojego focusa nie serwisuję w Aso bo nie mam na to kasy niestety, ale mój Tata owszem. Nie ma tam żadnych znajomości a jednak jeśli występował jakikolwiek problem to zajmowali się nim niezwykle wnikliwie, do momentu aż zostało rozwiązany.
Yosephtbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 18:28   #3
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ja również przestrzegam przed ASO TARES Motor Tatnobrzeg.
Mnie tam uwalili moduł telefoniczny BT i udawali, że tak było jak oddawałem samochód do naprawy -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
