Stary 20-09-2012, 17:24   #1
kuguar1989
Avatar kuguar1989
Zarejestrowany: 25-06-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Domyślnie Skrzypienie przy skręcaniu kół
Skrzypienie przy skręcaniu kół-mam taki problem że gdy skręcam koła najczęściej przy manewrowaniu na parkingu, placu itd to słychać takie skrzypienie z przednich kół. Czy ktoś wie co moze być tego przyczyną?
kuguar1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 17:51   #2
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Domyślnie Odp: Skrzypienie przy skręcaniu kół
Mam to samo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko u mnie przy prostowaniu kół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tylko na postoju. Od jednego mechanika usłyszalem, że to sworzeń, od kogoś innego, że przegub. Ale ja myślę, że to zawieszenie amortyzatora (łożysko u góry)
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 18:03   #3
kuguar1989
Avatar kuguar1989
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
tylko nie wiem czy zawieszenie w mk2 różni się czy jest takie samo
Stary 20-09-2012, 19:08   #4
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
myślę, że to co skrzypi to na pewno będzie to samo...
Stary 21-09-2012, 16:42   #5
michalkosc
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
90% łożysko w zawieszeniu kokumny mcpersona
michalkosc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 16:49   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
A ja powiem ...........że to końcówka drążka kierowniczego (przy zwrotnicy jest sucha ) kwalifikuje się do wymiany na 95%.
Stary 21-09-2012, 18:30   #7
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
U mnie okazało się, że pęknięta była spręzyna... Przed chwilą wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A objawy były te same.
Stary 22-09-2012, 16:32   #8
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
U mnie okazało się, że też siadło łożysko amortyzatora, w czasie rozbierania wysypało się. Do tego amortyzator wylał się i też powodował dziwne dźwięki. Przy okazji wymiany amorów, łożysk itd okazało się że klocek Motocraft który wyglądał jak nowy, porostu odszedł od blachy! Czy zdarzyło się wam coś takiego? Z tyłu też mam klocki Motocrafta, takie były założone, gdy kupiłem FFII, zastanawiam się, czy nie rozebrać i zobaczyć?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 17:23   #9
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Póki co skup się na zakupie dwóch amortyzatorów do przodu. A tak szczerze, to w Twoim przypadku zastanawiałbym się raczej nad zakupem dwóch kolumn McPersona. Wyjdzie to niewiele drożej niż byś kupił amortyzatory + łożyska tylko bez sprężyn. I mniejszy problem w robociźnie bo odchodzi Ci zakup ściągacza do sprężyn.
Stary 22-09-2012, 18:06   #10
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał Regis_____ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, chyba źle przeczytałeś to co napisałem, wymienione co trzeba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
