20-09-2012, 20:54 | #1 |
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Ogrzewanie (ciepłe powietrze) z 2 nawiewów, od strony pasażera
Koledzy, nic mnie w tym autku juz nie zaskoczy ale, że ciepłe powietrze może leciec tylko z 2 nawiewów od strony pasażera nigdy bym nie przewidział, moja strona tzn, strona kierowcy,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. leci zimne powietrze, po stronie pasażera leci ciepłe, gdy przestawie na zimne ze wszystkich 4 nawiewów leci zimne,
Ma ktoś jakieś sugestie od czego zacząć??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-10-2012, 19:16 | #2 |
Zarejestrowany: 25-08-2011
Model: Ford Ka
Silnik: 1300
Odp: Ogrzewanie (ciepłe powietrze) z 2 nawiewów, od strony pasażera
Wygląda na problem z kierunkowym regulatorem strumienia powietrza w kabinie. Pewnie jakieś klapki się nie uchylają. Może cięgno spadło z mocowania lub pękło, itd. To całe "pudełko" jest pod deską rozdzielczą przy pedale gazu, ale nie zazdroszczę Ci bo żeby tam się dostać bez demontażu trzeba mieć przynajmniej 4 łokcie w ręce.
13-10-2012, 18:55 | #3 |
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Po wymianie termostatu na nowy, gdyż stary otwierał sie zdecydowanie za wczesnie, osiagał temp ok 60 stopni, wyczyszczenie wtyczki od zaworu nagrzewnicy i wymianie płynu problem sam zniknąl, nie mam pojecia co było przyczyną, pewnie problem wróci ale poki co sie udało i gorące powietrze dmucha ze wszystkich 4 nawiewów, delikatnie dłużej wydaje mi sie trzeba czekac na gorące z tych z mojej strony ale i tak sie zdecydowanie poprawiło. Nie wydaje mi sie jednak żeby to jakieś ciegna były, może jakoś nagrzewnica sie zapowietrzyła?? ale jak bede musiał nagrzewnice rozbierać to sie zapłacze.
20-10-2012, 21:20 | #4 |
Imię: Aneta
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 9
A ja się podłączę pod temat bo również mam problem z ciepłym powietrzem w kabinie ale troszkę inny. Nie ważne czy przekręce na zimne czy ciepłe i tak leci gorrrące. Mam suchą saunę w autku. Jaka może być tego przyczyna?
21-10-2012, 06:30 | #5 |
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
do wymiany zawór nagrzewnicy lub niesprawne sterowanie, wszystko jest na forum dokładnie wyjaśnione, wystarczy poszukać
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9 |
21-10-2012, 18:38 | #6 |
Imię: Aneta
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 9
dzięki za odp. W forum kaczek nie znalazłam a szukałam kilkanaście razy. Jeżeli jest podobny temat gdzieś na forum z innego modelu ..cóż możliwe ale nie jestem mechanikiem więc interesujące mnie tematy szukam tylko tu bo wiadomo że każdy samochód jest inaczej skonstruowany (te same modele z innych lat się różnią a co dopiero całkowicie inne samochody) jeszcze raz dzięki.
22-10-2012, 10:46 | #7 |
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolezanko poczytaj ten wątek,u Ciebie do wymiany zawór nagrzewnicy i /lub sterowanie, koszt czesci na zamiennikach około 100 zł , jest tez opisane jak co sprawdzic
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj masz kolezanko przykladową aukcje takiego zaworu,jest to bardzo czesta usterka w fordach, co do jakosci zaworu nie bede sie wypowiadał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9 Ostatnio edytowane przez jackoba1 ; 22-10-2012 o 10:52 |
22-10-2012, 23:08 | #8 |
M.O.D.
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 145
Ja również mam za sobą wymianę elektrozaworu oraz płytkę sterującą i podpowiem, że warto dać więcej złociszy na ori zawór a nie zamiennik, gdyż te dosyć szybko padają.
