Stary 20-09-2012, 22:56   #1
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Buczy trzesie ale w kabinie czy to Lozysko ?
Co moze byc nie tak z tymi kolami bo chyba buczy lekko ! Na zewnatrz slabo slychac ale jak jade w kabinie to glosno slychac przy dodawaniu gazu. Nie wiem dokladnie z ktorego .. Co mozna w nich wymienic jak cos ?
Focus 2.0 benzyna
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 22-09-2012 o 09:10
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 23:42   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Buczenie
dolne koło to koło pasowe jak coś to całe do wymiany
drugie to pompa wody
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 08:00   #3
kamil_ostry
Avatar kamil_ostry
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDI 90PS
Postów: 44
Buczenie / szumienie to odgłosy zużytego/ uszkodzonego łożyska.
Sprawdź łożyska w rolkach i w pompie wody.
kamil_ostry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 08:41   #4
vxz80
Postów: 327
Domyślnie Odp: Buczy Szumi czy to Lozysko ?
Bylem dzis u mechanika stwierdzil ze to nie lozysko bo by buczalo na zewnatrz a tego nie slychac(Minimalnie nieslyszalne prawie na zewnatrz ,slychac jak by samolot- taki odglos ) Odglosy tylko w kabinie wystepuja przy dodawaniu gazu do momentu zmiany biegu .Trzesie tez samochodem jak by poduszki .. moze to byc zwiazane z poduszkami ? bo 3 wymienialem co 4 miesiace kolejna i zawsze z tymi poduszkami byly problemy wystarczylo jedna wymienic i caly czas problem.No i czy to nie zawory ? bo niby tez trzesie jak zawory sa do robienia?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 22-09-2012 o 08:53
Stary 22-09-2012, 13:08   #5
vxz80
Postów: 327
Domyślnie Odp: Buczy trzesie ale w kabinie czy to Lozysko ?
Teraz po rozgrzaniu silnika jest to slyszalne ( gluchy dzwiek). Ale po sciagnieciu paska dalej to slychac.Czyli pompa wody odpada.mechanik stwierdzil ze to rozrzad lub pompa olejowa? co myslicie ? I gdzie w focusie 2.0 jest pompa olejowa?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 22-09-2012 o 19:25
Stary 23-12-2012, 20:20   #6
zer
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: fokus
[QUOTE=vxz80;1879755]Bylem dzis u mechanika stwierdzil ze to nie lozysko bo by buczalo na zewnatrz a tego nie slychac(Minimalnie nieslyszalne prawie na zewnatrz ,slychac jak by samolot- taki odglos ) Odglosy tylko w kabinie wystepuja przy dodawaniu gazu do momentu zmiany biegu .Trzesie tez samochodem jak by poduszki .. moze to byc zwiazane z poduszkami ? bo 3 wymienialem co 4 miesiace kolejna i zawsze z tymi poduszkami byly problemy wystarczylo jedna wymienic i caly czas problem.
Bump: czy to buczenie moze byc przenoszone z tlumnika albo ze skrzyni biegów
zer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 21:37   #7
salom
Trzeba sprawdzić w czasie jazdy, czy buczenie pochodzi od silnika, czy od elementów jezdnych. Rozpędzić samochód wyrzucić na luz, dodać gazu, jak się zmienia, to od silnika, jak nie to od elementów jezdnych, które trzeba sprawdzać pokolei.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
