Stary 21-09-2012, 18:13   #1
lucek07
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mk1 Trend
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 9
Domyślnie Zetec 1.6 Dławienie silnika
Może spotkaliscie sie z takim problem
Focus jest na gazie
Na benzynie silnik sie dławi, przerywa natomiast na gazie jest ok
Sprawdziłem co jest w porządku:
-wtryski
-pompa paliwa
-sonda labmbda
-swiece, przewody
lucek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 19:47   #2
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: Zetec 1.6 Dławienie silnika
Cewka? bardzo częsty przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak masz kogoś na podmiankę to sprawdź
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 00:14   #3
skw82
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Focus Kombi [MKI]
Silnik: 1.6 Benzyna+LPG
Postów: 41
Identyczne objawy jak u Ciebie. Zachęcam do przeczytania wątku.
Dużo powinien wyjaśnić i ewentualnie pomóc.
skw82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 22:04   #4
lucek07
Imię: Hubert
Model: Mk1 Trend
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 9
Jednak pompa paliwa.
wszystko jest ok
pozdrawiam
Stary 04-05-2013, 11:54   #5
seta13
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: focus
Witam. miał ktoś tako odczyt błędów?? od czego one mogą pochodzić co trzeba wymienić??
Kod: B2159
Moduł: CSM
Wyjaśnienie: Memory # 1 wyjście zwarcie do masy
Kod: P0135
Moduł: PCM
Wyjaśnienie: Czujnik O2 obwodu grzałki (Bank 1 Sensor 1)
Alternatywne wyjaśnienie: Awaria obwodu czujnika HO2S (HO2S-11)
Szczegółowe wyjaśnienie: Podczas testowania HO2S Grzejniki są sprawdzane na otwarcie / szorty i nadmiernego poboru prądu.Test nie powiedzie się, gdy pobór prądu przekracza kalibrowany granicę i / lub zwarcie lub zostanie wykryty.
Możliwe przyczyny:
- Krótki do VPWR w uprzęży lub HO2S.
- Woda w złączu wiązki przewodów.
- Przerwa VPWR.
- Otwórz GND obwodu.
- Niskie napięcie akumulatora.
- Korozja i biednych zaciski i przewody gody
- Uszkodzone HO2S.
- Uszkodzone PCM.
seta13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 18:30   #6
xase
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 17
Przy okazji wymień filtr paliwa. Na naszych stacjach cudów niema.
xase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
