Stary 22-09-2012, 08:14   #1
trabant
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Domyślnie Czy paliwo może wyciekać przez elektrozawór na pompie wtryskowej?
Od jakiegoś czasu wycieka mi ropa z gdzieś z pompy wtryskowej. Mechanik mowi, że w pompie jest uszczelka(nie oglądał tego dokładnie), a pompę trzeba rozkuć i zakuć bo jest nitowana.
Ostatnio po przekręceniu kluczyka nie wyłącza się silnik więc przypuszczam, że to elektrozawór. Czytałem jednak, że na elektrozaworze jest jakaś uszczelka. Czy paliwo może wyciekać przez elektrozawór na pompie wtryskowej?
Mechanik pewnie mi nie powie, a mógłby zmienić tylko elektrozawór a mówiłby że zrobił pompę?
trabant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 11:05   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Czy paliwo może wyciekać przez elektrozawór na pompie wtryskowej?
Elektrozawór jest osobną częścią, można go wymienić bez rozbierania całej pompy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 14:36   #3
trabant
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Dzięki.
Ale jak się dostać do tego elektrozaworu?
Na zdjęciach w necie widać, że jest pod kopułką. Jak ją zdjąć? Czy jest na jakieś śruby, bo tam nic nie widać?
Stary 22-09-2012, 20:40   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przenoszę do działu DIESEL.
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-09-2012, 10:42   #5
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Elektrozawór stop jest pod blachą, która należy wyciąć - chirurgiczna robota wyżynarką kątową.
PS. Paliwo może wyciekać przez elektrozawór. Ja tak kiedyś miałem.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cieknie , pompa wtryskowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
