Stary 22-09-2012, 10:04   #1
altafox
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,6 KAT
Rocznik: 1996
Postów: 15
Arrow Niedziałający odpowietrznik w baku
Witam, mam problem, polegający na tym, że jak leje paliwo lejkiem to po pewnym czasie wybija paliwo i wylewa się troche paliwa, z powodu braku odpowietrzania. Chciałbym sie zapytać gdzie odpowietrzanie powinno sie znajdować w mondeo mk1 i jak go w razie czego przetkać ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez altafox ; 22-09-2012 o 10:44
altafox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 21:57   #2
bobku30
Imię: tomek
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 18 td
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Niedziałający odpowietrznik w baku
witam mundek jako tako niema typowego odpowietrznika od wlewu pod klapką do zbiornika idzie rura główna do niej dołączona jest mniejsza i krótsza to odpowietrzenie zbiornika można go przedmuchać przy otwartym korku wlewu ale dojście do niej przy zbiorniku jest trudne i niewygodne ale wykonalne pozdrawiam.
bobku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
