Stary 22-09-2012, 21:20   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie falujaca kierownica
sam nie wiem jak nazwac ten post poniewaz nie wiem jak opisac moj problem .
zaczał kapac olej z wewnerznej obudowy wału korbowego . aby go usunac sciagnieto skrzynie przekładnie kierownicza sanki koszt elegancki nawet nie pisze ..... szkoda słow . autko odebrałem wszystko ok wycieków zero ale zaczął sie problem z przekładnia kierownicza podczas jazdy kierownica faluje przy małych predkosciach oraz przy skrecaniu czuje tak jak by ząbkowała czyli nie idzie płynnie tylko czuje lekkie przeskoki . byłem u tego osła oczywiscie winna opon .. napiszcie co moge jeszcze sprawdzic pojade do innego mechanika dzieki.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
