Stary 23-09-2012, 12:36   #1
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Włączający się panel klimatyzacji
Witam.Czasami po wyłączeniu silnika załącza się panel klimatyzacji tzn. temp. 22 stopnie, nawiew na szybę, klimatyzacja włączona.Można wyłączyć przyciskiem off.Oczywiście klima nie działa bo wyłączony zapłon, ale to trochę irytujące.Ma ktoś jakieś pomysły
Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 25-10-2013 o 07:20
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 07:27   #2
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Włączający się panel klimatyzacji
Problem ciągle występuje. Może ktoś pomóc?.
Stary 27-10-2013, 13:13   #3
marianex100
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: c max
Silnik: 1,6TDCi 90 KM.
Postów: 24
Musisz przełączy żeby przełącznik nie znajdował się na nawiew na szybe bo wtedy klima włącza się automatycznie tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez marianex100 ; 27-10-2013 o 13:15
marianex100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 15:03   #4
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Może źle się wyraziłem, panel się włącza po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.Klima nie działa świeci się tylko panel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
