Stary 24-09-2012, 08:56   #1
electroedge123
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4
Post 2.4 TDCI - gaśnie przy najwyższym obciążeniu
Witam wszystkich.
Jestem początkującym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość.
Usiłuję naprawić forda transita 2.4 TDCI , w którym silnik gaśnie pod maksymalnym obciążeniem i wyskakują błędy P1211,P0251.
Wyłączam zapłon i auto normalnie odpala bez problemu. Jeśli ujął bym gazu po za paleniu "słynnej" sprężynki na desce auto wchodzi w tryb awaryjny i dalej jedzie ze słabszą mocą .
W aucie zostały wymienione na nowe : wszystkie wtryskiwacze, zawór dawkujący pompie paliwo.
Od innego sprawnego samochodu został już podmieniony komputer, czujnik ciśnienia na listwie , zwężka venturiego , wiązka przewodów wymieniona na inną , masę zasilania i przejścia sprawdzone na 100%, dodam jeszcze ,że gdy auto zaczyna gasnąć ciśnienie paliwa w szynie nie spada!!
Dodam jeszcze , że najszybciej auto gaśnie na 5 biegu po przekroczeniu 2,5tyś obrotów (jeśli gaz dodawany jest powoli auto nie zgaśnie).
Czy trzeba koniecznie wymienić czujnik wału i wałka rozrządu ? Sprawdziłem każdy z osobna pod oscyloskopem sygnał jest prawidłowy.
Nie wiem tylko jak sprawdzić synchronizację tych dwóch sygnałów ze sobą (luzy na kole zamachowym).
Ma ktoś jakieś propozycje co zrobić z tym problemem, lub spotkał się już ktoś z czymś takim ?
Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
electroedge123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 09:10   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit 2.4 TDCI - gaśnie przy najwyższym obciążeniu
Napisał electroedge123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są dwa błędy bliźniaki - najczęściej występują razem. Dotyczą - ogólnie ujmując - nieprawidłowości w układzie paliwowym: wtryski, pompa, osprzęt paliwowy.
Moim zdaniem masz pompę do regeneracji (skoro wtryski zmienione na oryginalne i rozumiem, że sprawdzone na przelew). Jeżeli mogę radzić - zrób ją w dobrym, autoryzowanym zakładzie, posiadającym odpowiedni tzw. stół pomiarowy, na oryginalnych częściach.
W przypadku pompy Delphi zapłacisz do 2.300 zł. Do tego dojdzie demontaż/montaż i parę dupereli - czyli 500-800 zł.
Będzie być może drogo - ale... dobrze. Żadnych używek i tanich, zregenerowanych pomp na wymianę z firm typu krzak...
Po odpaleniu auta po naprawie - poproś o wyczyszczenie pamięci kodów wtryskiwaczy. Niech nastąpi samoadaptacja wtryskiwaczy na nowych, prawidłowych parametrach szyny CR.
Czujniki wału i wałka rozrządu tu nic złego nie robią...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-09-2012 o 09:15
Stary 28-09-2012, 09:47   #3
danielo77
Imię: daniel
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: transit
Silnik: 2.4tdci
Domyślnie Odp: 2.4 TDCI - gaśnie przy najwyższym obciążeniu
Witam.Miałem dokładnie to samo,wymieniłem zaworki we wtryskiwaczach,ale po 10tys km,tryb awaryjny powrócił i do roboty poszła pompa wtryskowa ze względu na małe ciśnienie.Są podobno zestawy naprawcze do tych pomp,koszt ok 700zł,ale oddałem specjaliście który udzielił mi rocznej gwarancji,wszystko wyniosło mnie 1500zł
danielo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
