Zamknięty Temat
Stary 24-09-2012, 14:00   #1
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Domyślnie 1.6 1996 przerywa na jalowym biegu przez przeplywomierz
Wiatm mam taki problem. Otoz escort niechodzi na jalowych obrotach rowno przerywa szarpie natomiast po dodamiu gazu pracuje plynnie. Jak odpinam zlacze kabli podczas pracy silnika ktore idzoe do przeplywomierza zaczyna pracowac plynnie. Przeplywomuerz pezecztscilem i jak podczas pracy silnika podepme zaczyna sie znowu to sa,o spada z obrotow mie gasmie lecz mierowno chodzi. Szukalem juz na wielu forach odpowiedzi lub podobnych watkow i nic nie znalazlem. Przosze o odpowiedz co to moze byc (escort taki jak w tytule)
oldmotorsss jest offline
Stary 25-09-2012, 10:34   #2
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Domyślnie Odp: mk7 1.6 1996 przerywa na jalowym biegu przez przeplywomierz
Nikt nie mial podobnego przypadku??
Stary 25-09-2012, 21:10   #3
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał oldmotorsss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyściłeś samą obudowe w środku czy zdejmowałeś puche z elektryką i ją też czyściłeś?
Pamiętaj,że po zdjęciu puchy z elektryką trzeba uważać na 2 termistory,jeśli je uszkodziłeś to przepływka szrot.
Typ Pliku: jpg 2012-09-24 18.16.37.jpg (89.3 KB, 21 wyświetleń)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline
Stary 25-09-2012, 22:28   #4
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Znaczy zdjalem to co jest na kroccu filtra powietrza w to co wchodzi kostka przewodow i to przedmuchalem dodam tylko ze jak kupilem auto juz tak byylo i silnik strasznie szarpie na wolnych i smierdzi benzyna jakby sie nie dopalala
Stary 26-09-2012, 06:38   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: 1.6 1996 przerywa na jalowym biegu przez przeplywomierz
Odkręć te 2 śrubki z przepływki,zdejmij delikatnie puszke z elektroniką,na końcu tego trzpienia plastikowego powinny być 2 termistory,zobacz czy je masz,czy są całe,na tym plastiku powinien być gumowy oring.
kris71 jest offline
Stary 26-09-2012, 09:17   #6
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Tak mam te 2 termistory i sa cale z tym ze jak odpinam przeplywke to escort pracuje rowno choidzi mi o kostke pradowa od przeplywki wiec co to moze byc ???
Stary 27-09-2012, 13:16   #7
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
A co by sie stalo jak bym na stale odpial przeplywomierz znaczy mowie o wiazce przewodow co idzie do przeplywki - tak jak ja odepne silnik rowno chodzi na jalowych ale czy cos sie stanie jakbym tak jezdzil?
Stary 27-09-2012, 13:44   #8
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Moze Ci sie np. zwiekszyc spalanie do podobno nawet 18l/100km.
Nie lepiej jechac na szrot i podmienic?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline
Stary 27-09-2012, 17:39   #9
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Z tym ze ja nie wim czy to wina przeplywomierza i czy nie wystarczyc cos pogrzebac aby sie to poprawilo i w tym problem jak bym miak pewnosc ze to pomoze bym kupil przeplywke
Stary 27-09-2012, 18:11   #10
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
słuchaj skoro po odpięciu przepływki pracuje jak należy to nie wiem nad czym się zastanawiasz. miałem tak samo... wymiana dopiero pomogła, dałem chyba coś ok 35zł za używaną sprawną przepływkę. pogadaj z kolegą zsmarti, pewnie coś wynajdzie.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
