Stary 24-09-2012, 15:17   #1
andrzej1981
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: transit
Silnik: 2,4 140 km
Postów: 11
Domyślnie pompa Vacum - ponownie cieknie
witam
poradźcie co może byc przyczyna cieknącej pompy vacum??
wymieniałem juz 2 razy . od razu zaznaczam ze gorna połka (skf i pierburg).
cieknie z pod oski
andrzej1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 17:28   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: pompa Vacum - ponownie cieknie
Skoro cieknie spod ośki, to nie wina twojego montażu, tylko uszczelnienia.
Może kup oryginalną pompę Motorcrafta...
Zgredzik
Stary 24-09-2012, 19:07   #3
andrzej1981
Imię: Andrzej
Model: transit
Silnik: 2,4 140 km
Postów: 11
witam
raczej wymiana na motorcrafta nic nie da- przeciez skf i pierburg to najwyzsza swiatowa jakosc .
Obie pompy wytrzymały ledwo po 1000 km.
cisnienie w silniku raczej ok. Brak nalotow na korku . płynu nie ubywa .
Stary 24-09-2012, 20:32   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał andrzej1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie... musi ciec.
Sprawdzałeś powrót oleju - czy drożny?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-09-2012 o 20:43
Stary 04-10-2012, 14:10   #5
andrzej1981
Imię: Andrzej
Model: transit
Silnik: 2,4 140 km
Postów: 11
odświeżam temat.
ponowna wymiana pompy tym razem na webco, a wiec oryginał jednak używany.
nowe poszły do gory z około 500zł na ponad 700.
wszyskie przewody były drożne . przyczyn awari nadal nieustaliłem .
Stary 04-10-2012, 18:47   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja widziałem turbinę Garretta która wytrzymała... 1000 km i nawet na odlewie był napis Garrett. Tyle że to nie był... Garrett.
Zgredzik
Stary 25-11-2012, 20:10   #7
Dominik84
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: transit 2,4 tdci
Silnik: 2,4tddi/2,4 tdci
Rocznik: 2003/2008
Ja po drugiej pompie rozebrałem pierwszą wabco i dobrałem simering zamiast odrzutnika, tym to się różni, że w oryginale jest uszczelnienie tylko z gumy, a simering ma sprężynę, która dolega do wałka. W taki sposób simering koszt 5 zł w sklepie z uszczelniaczami + mój czas na demontaż pompy, efekt od roku nic nie cieknie.
Dominik84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 19:23   #8
karaluch8
Zarejestrowany: 14-08-2020
Model: Transit
Silnik: 2.4 tdci
Domyślnie Pompa vacum
Witam. Panowie problem. 2.4 tdci h9fb silnik. Ciekla pompa vacum ta nad pompa wody. Nowa i po 3km znowu cieknie z oski za kółkiem. Takie gowno teraz robia czy problem jest z ciśnieniem czy co? Ktos z tym walczyl? Odplyw oleju drozny.
Ostatnio edytowane przez karaluch8 ; 25-09-2021 o 19:29
karaluch8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
