Stary 24-09-2012, 20:43   #1
mikeman
Zarejestrowany: 28-08-2010
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 43
Domyślnie Tarcie z przedniej osi przy skręcaniu
Czołem,
w moim Mondeo zauważyłem ostatnio, że podczas mocnego skręcania z przednich kół słychać ciche, ale jednak słyszalne tarcie. Nie pamiętam, żeby tak było od początku, ale z rugiej strony głowy nie dam. Wydaje mi się, że głośniej jeśli skręcam w prawo. Opony standardowe 205/55r16
Co to może być?
Ostatnio edytowane przez mikeman ; 24-09-2012 o 20:48
mikeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2012, 21:29   #2
Xenon
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Odp: Tarcie z przedniej osi przy skręcaniu
Witam mam podobny problem.Jakieś pomysły???
Tarcie występuje przy maksymalnym skręcie w prawo zwłaszcza jak dodam gazu.
Xenon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 01:37   #3
mikeman
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 43
Jednoznacznie też stwierdziłem. Trze coś TYLKO przy skręcie kół w prawo, po obrocie ~180 st, pedał gazu raczej nie ma u mnie znaczenia. Nie miałem dzwona, nie zmieniałem opon/felg, a wcześniej nie było tego słychać. Jedyne co się zmieniło w samochodzie odkąd go używam, to pojechał na przegląd w ABSCar i wymienili mu kompletny zespół paska klinowego od klimy/pompy/itd... Co to może być?
Stary 16-10-2012, 14:25   #4
wiechu
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ghia
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 31
Witam,miałem taki objaw jak koledzy po sprawdzeniu prawie wszystkiego zostały mi tylko amortyzatory.No i wyszło prawy amortyzator sprawność 18%. Wymiana amortyzatorów na nowe i oczywiście do tego łożyska na którym obracają się amortyzatory.Po wymianie problem zniknął.Jeżeli amortyzatory są ok to moim skromnym zdaniem łożysko w plastikowej osłonie na której się obraca amortyzator dobiega żywota.
Pozdrawiam....
wiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 00:13   #5
Xenon
Model: Mondeo MK3
A może coś z przegubem????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
