Stary 25-09-2012, 16:04   #1
piotrlomiej
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Escort mk7
Rocznik: 1998
Domyślnie Oświetlenie wnetrza, lampki wymiana std zarowek na led
Wczoraj postanowiłem wymienić w swoim essim standardowe żarówki na led. Problem polega na tym, ze rurkowa udało się wymienić i zapalić bez problemu bo można ja swobodnie obracać i uzyskać odpowiednia biegunowość. Inaczej wygląda sprawa z małymi żaróweczkami po bokach. Odpowiednio podszlifowalem oprawki by zmieściły się ledy z kołnierzami i kiedy zostały zamontowane niestety nie świeciły wiec zamieniłem przewody w pinach i wszystko byłoby pięknie gdyby nie fakt, ze rurkowa w tym momencie działa odwrotnie gdy otwieram drzwi gaśnie gdy zamykam zapala się oczywiście po 20s (mam zamontowany przekaźnik opóźnienia oświetlenia). Czy ktoś zmieniał już wszystkie 3 żarówki i ma receptę na rozwiązanie tego problemu.
piotrlomiej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 21:19   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnetrza, lampki wymiana std zarowek na led
O ktore dokladnie zaroweczki ci chodzi? Bo chyba u mnie ich nie ma. jezeli diody wlozyles ospowiednio biegunami w oprawki gdzie by one nie byly to powinno buc ok.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 21:41   #3
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podejżewam ,że chodzi o lampke oświetlenia wnętrza z wersji ghia,Brajdak Ci napisał,jeśli nie popitoliłeś biegunowości ,to musi działać.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 22:02   #4
piotrlomiej
Model: Escort mk7
Rocznik: 1998
Problem w tym, ze jest to dziwne bo zamienione żarówki zwykła na led nie świeca. Wygląda na to jakby led miały w innym miejscu plus i minus niż jest to w oprawce dla zwykłych żarówek. Lampka ghia (mało tego jako ciekawostka jest z nią zintegrowany odbiornik podczerwieni z centralnego ale to na osobnej kości i nie ma nic wspólnego z światłem). A do lampki przychodzą 3 przewody czarny czerwono czarny i pomarańczowo jakiś. Po zamianie czarnego z czerwono czarnym wszystkie lampki świecą, z małym wyjątkiem żarówka odpowiedzialna za podświetlenie kabiny gaśnie przy otwarciu drzwi a zapala się po zamknięciu. Myślałem, ze może ktoś już bawił się w taka podmianę i na skróty dostane rozwiązanie al jutro pobawię się z miernikiem i kabelkami i zobaczymy co będzie.
Zastosowane ledy:
Typ Pliku: jpg 2629700446.jpg (48.8 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2596781892.jpg (12.4 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez piotrlomiej ; 25-09-2012 o 22:19 Powód: dodanie materialu
Stary 26-09-2012, 06:31   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał piotrlomiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak może być,po prostu na tych bocznych są podłączone odwrotnie bieguny,podobna sytuacja ma miejsce w tylnych lampach mk7,jak zakładałem u siebie żarówki ledowe w pozycji i stopie to (dokładnie nie pamiętam),ale chyba na stopie rozklejałem żarówki we wrzątku i przelutowywałem bieguny.
Sama zamiana przewodów nic Ci nie da ,bo zawsze któraś żarówka nie będzie świecić.
Zostaje Ci jedynie na gorąco rozkleić te małe żaróweczki i zamienic na nich bieguny,kabli nie zamieniaj,zostaw je tak jak były podłączone.
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 26-09-2012 o 06:33
Stary 27-09-2012, 20:14   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolega dobrze radzi. Mozna i kabelkami zamienic ale nie wiam jak to tam jest z tym zrobione wiec w kabelkach nie pomoge ktory z ktorym.
Stary 28-09-2012, 06:14   #7
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Ja bym te boczne żarówki zostawił takie jak są,tzn. fabryczne,przecież one bardzo ładnie świecą,zostaw tylko tą rurkową led.
Stary 28-09-2012, 12:29   #8
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
No niestety Escorty są odporne na nowinki techniczne typu żarówki led przez zamienioną biegunowośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swojego czasu w ostatniej chwili się dowiedziałem i sprawdziłem, że bieguny w oprawkach są pozamieniane (a juz prawie nakupiłem żarówek led aby wprowadzić esa w XXI wiek i ulżyć altkowi).
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 07:42   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
T u się z Toba zgodze,pozamieniana biegunowość w tylnych lampach no i jeszcze jeden kwiatek,asymetryczność żarówek od kierunków,z jednej strony są symetryczne a z drugiej asymetryczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
