Stary 25-09-2012, 20:52   #1
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Demontaż tapicerki drzwi a klamka
Noszę się z zamiarem wymiany głośników przednich. Wstępnie temat z demontażem tapicerki ogarnąłem. Zastanawia mnie tylko jak to jest z klamką... Zostaje ona w tapicerce,czy drzwiach,jest ona do czegoś przyczepiona? Prosiłbym o wyczerpujące informacje, nie chciałbym czegoś połamać.
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 20:55   #2
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: Demontaż tapicerki drzwi a klamka
witam jezeli chodzi o klamke w srodku to jest tam zaslepka a pod zaslepka a pod nia wkret(jezeli sie nie myle na torx)i klamka zostaje w drzwiach.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 21:03   #3
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Tak,chodzi o wewnętrzną klamkę oczywiście. |Rozmieszczenie wkrętów mam w miarę ogarnięte. Czyli tapicerka wychodzi bez klamki. Dzięki
Stary 25-09-2012, 21:16   #4
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
trzeba tylko pociągnąć za klamkę tak jak byś chciał drzwi otworzyć łatwiej tapicerka wtedy zejdzie, a w tylnych drzwiach w rączce do zamykania jak ją wyciągniesz też jest wkręt żebyś na siłę nie wyciągać
Ostatnio edytowane przez hirotaro ; 26-09-2012 o 10:14
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 21:43   #5
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Dokładnie, nic na siłe. Dziękówa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2012, 12:52   #6
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Witam, panowie , potrzebuje dostać się do przedniej szyby od drzwi kierowcy, można ją bez problemu wyciągnąć czy są jakieś klocki ?? Dzieki , pozdrawiam forumowiczów.
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
