Stary 28-09-2012, 10:40   #1
marekk-wes
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Fiesta Mk4
Silnik: 1,25
Rocznik: 1996
Unhappy klima blokuje naprawe nawiewu
Mam problem z nawiewem powietrza do kabiny,działa tylko 4 bieg.Wiem ,że temat był wielokrotnie poruszany ale w moim samochodzie sprawa się komplikuje.Kupiłem rezystor termiczny za 3 zeta i chciałem uszkodzony prze lutować ale tutaj zaczęły się schody,Fiesta jest z 1996 roku ,Zetec,wersja Ghia z klimatyzacją a z tego co mi wiadomo ,żeby dotrzeć do silnika nadmuchu należy zdemontować obudowę filtra kabinowego.Niestety przewody klimatyzacji nie pozwalają mi tego zrobić.Czy muszę rozebrać połowę komory silnika żeby to naprawić,czy są jakieś inne rozwiązania?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam FORUMOWICZÓW
marekk-wes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 16:41   #2
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Domyślnie Odp: klima blokuje naprawe nawiewu
wydaje mi sie ze do silnika nadmuchu dochodzimy od środka kabiny.
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 09:41   #3
wacmaku
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
Postów: 10
Z tego co się orientuje do dmuchawy można się dostać tylko od wewnątrz pojazdu, jest ona umiejscowiona tak jakby patrząc za schowkiem od strony pasażera. Po prostu musisz zanurkować głowa pod schowek i zobaczysz cały trudno dostępny silniczek dmuchawy. Jeśli chodzi o Rezystor Temat wałkowany wiele razy.
wacmaku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 17:02   #4
marekk-wes
Model: Fiesta Mk4
Silnik: 1,25
Rocznik: 1996
Nie jest tak jak myślicie...nie ma dojścia od schowka...zero śrub schowek to jak jedna całość z deską......tylko pozostaje dostać się od filtra kabinowego ale trzeba rozbebeszyć przód auta żeby dostać się do klimy i ją demontować bez rozszczelnienia.......Jakieś sugestie........bo powierzenie wlutowania bezpiecznika termicznego/za 3 zł/ fachowcowi który dostanie się do wentylatora może przerosnąć wartość samochodu..
Stary 10-10-2012, 08:14   #5
wacmaku
Imię: Adam
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
Postów: 10
Popatrz dokładnie. Tak jak już wcześniej pisałem ten magiczny rezystor znajduje sie pod schowkiem od strony pasażera bliżej środkowej konsoli. Podstawka z rezystorem jest wkręcona w kanał dolotowy powietrza. Zanurkuj pod schowek głową i przeszukaj od lewej do prawej, albo porostu szukaj wiązki kabelków z kostka wpięta w ta podstawkę. Może masz to zakryte takim wygłuszeniem i tego nie widzisz.
Stary 12-10-2012, 08:05   #6
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Przecież dojście od strony schowka jest na 100% Napewno nie trzeba rozbebeszać całego auta.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 22:26   #7
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Od środka nie da rady się dostać. Jedynie od strony fitra kabinowego. Niestety jak jest klima to jest problem.
U mnie do wiatraka dostał się liść lub inna gałązka i trochę hałasuje przy właczonym wiatraku. Szukałem jak się dostać do niego i jedyny sposób przy klime to spuścić gaz, odłączyć rurki i dopiero wtedy można się tam dostać więc dałem sobie spokój.
Taki głupi sposób montażu w mk4. Jest to nawet opisane w "sam naprawiam"
Co do rezystora to pamiętaj że przylutowanie nie daje gwarancji że pod wpływem temperatury luty nie puszczą. Fabrycznie jest on zgrzewany.
Ps. W fieście mk4 nie ma możliwości odkręcenia schowka tak np. w focusie mk1. Schowek jest integralną częścią całej deski.
Ps2. Według tego dostać się łatwo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Dreambox ; 12-10-2012 o 22:30
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 02:55   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
ale rezystor we fiescie jest za schowkiem i mozna do niego dojsc bez problemu nurkujac pod schowek, a dodatkowo jest ceramiczny i nie ma co na nim lutować.
A klime da sie wyjac bez rozszczelniania, z całymi wezami tylko troche roboty jest (wycieraczki, grodziowa scianka , obudowa filtra)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
