Stary 28-09-2012, 12:10   #1
kolumna12
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 28-09-2012
Model: transit
Silnik: 2.4 tddi 90 km
Domyślnie 2.4 tddi zgasł podczas jazdy i już nie pali
witam wszystkich
jestem nowym użytkownikiem transita i oczywiście waszego forum, więc proszę o wyrozumiałość.
mam taki problem. jechałem sobie swoją strzałą i nagle zgasł podczas jazdy.raczej nie zapowietrzył się układ paliwa(pół baku). po zjechaniu na bok i oględzinach wszystko ok. nie świecą się i nie mrugają żadne "dziwne " kontrolki, aku i rozrusznik kręci normalnie ale nie zaskoczy.wymiana oleju i wszystkich filtrów była 3 tyg temu. ściągnąłem na warsztat i czekam na wyrok. macie jakieś pomysły?? transit 2.4 tddi 90 KM, rok 2000, 230 000 km
kolumna12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 15:22   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: transit 2.4 tddi zgasł podczas jazdy i już nie pali
Napisał kolumna12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zajrzałeś do filtra czy jest w nim paliwo?
Zgredzik
Stary 28-09-2012, 15:45   #3
kolumna12
Imię: tomasz
Model: transit
tak jest paliwo. odpowietrzałem ręcznie i jest ok
Stary 28-09-2012, 17:49   #4
Janek-RS
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 57
Sprawdź czy pompa wtryskowa podaje paliwo,możliwe że padł moduł.W Tddi to dość częsta przypadłość.
Janek-RS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2012, 10:50   #5
kolumna12
Imię: tomasz
Model: transit
Domyślnie Odp: 2.4 tddi zgasł podczas jazdy i już nie pali
jak to mogę sprawdzić.magik na warsztacie stwierdził, że pompa paliwa i za regeneracje krzyknął 3300 ,a z robotą 4000. coś mi się wydaje zaj.... drogo. zaciągnąłem auto do domu i nie wiem co dalej ruszyć. podobno wyświetla komp kody p1664 i p1564.
Stary 29-09-2012, 15:03   #6
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
p1664 lub p1564
przy tych błędach sterownik do naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak nie masz pewności co do sprawności pompy to naprawa bezsensowna bo można ponownie uszkodzić sterownik i tak w koło...
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2012, 17:17   #7
szybkabestia
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Mondeo mk2
Silnik: benzyna 2000ccm
kolego- sprawność pompy sprawdzisz w następujący sposób:
Odkręć jeden wtrysk odegnij rurke od niego i przykręć go powrotnie do tej rurki- tak by podłączony wtrysk był nad silnikiem i zakręć rozrusznikiem - jeśli wtrysk suchy i nie strzeli paliwem to pompa lipa..... jeśli dostanie wytrysku to działa.
szybkabestia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2012, 17:32   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To są błędy sterownika pompy, często występujące. Poszukaj mniej... głodnego mechanika - naprawa sterownika to najczęściej 1000 do 1700 zł.
Zgredzik
Stary 29-09-2012, 19:50   #9
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Spotkałem się z teorią że sterownik i pompę powinno się robić razem. Na ile jest to słuszna teoria ... Na pewno należy rozpatrywać ją indywidualnie. Moim zdaniem to trzeba trafić na kumatego i ludzkiego mechanika, nie sztuka wydać 4 koła tylko czy jest sensGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2012, 21:06   #10
Janek-RS
Imię: Janusz
Postów: 57
Jestem świeżo po serwisie pompy wiec jestem na bieżąco z cenami.
Sterownik nowy to koszt 900zl,wymiana + kodowanie do kluczyków to koszt okolo 200zl i można to zrobić na aucie.
Jeżeli zdejmą pompę musowo niech robią wszystkie testy na maszynie,kosztuje to około 150zł ale będziesz wiedział w jakiej jest kondycji.
Ostatnio wyleciałem na full serwis z wymianą na jakieś 3500zł wiec wiem jak to boli...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
