Stary 28-09-2012, 19:12   #1
robertprzybycien
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Domyślnie Jak sprawdzić pomocniczą pompkę paliwa?
Witam. W jak najprostszy sposób bez kanału ani większych narzędzi mogę sprawdzić czy pomocnicza pompka paliwa jest sprawna. Proszę was o pomoc.
robertprzybycien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 21:17   #2
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić pomocniczą pompkę paliwa?
odpal auto i posłuchaj czy "bzyczy" pod prawymi tylnymi drzwiami. Jak bzyczy to działa
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2012, 08:12   #3
robertprzybycien
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
witam. a np. jest przekaźnik (podobno) tam w skrzynce przy silniku można go jakoś tam zewrzeć i będzie tez działać?
Stary 29-09-2012, 10:28   #4
pepe33
Zarejestrowany: 09-06-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Napisał robertprzybycien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno to jest pod aku
pepe33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2012, 10:31   #5
robertprzybycien
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
a ten w skrzynce oznaczony dystrybutorem?
Stary 30-09-2012, 09:57   #6
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
a nie prościej odpalić auto i posłuchać? no chyba że nie możesz z powodu awarii...
łatwo jest też odpiąć przewód paliwowy przy filtrze paliwa który idzie od zbiornika i zobaczyć czy jest tam paliwo. Jak jest i nie możesz odpalić to znaczy że to nie pompka pomocnicza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
