Stary 30-09-2012, 18:16   #1
janek72
Imię: Janek
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Transit
Silnik: 2500
Rocznik: 91
Domyślnie Węzyk od świecy płomieniowej
Od trzech dni jestem właścicielem Forda Transita. Przjechałem nim około 100 km. Wczoraj pięknie mi odpalił. Dziś nie chciał. Akumulator był słaby, wolno kręcił .Wziąłem ako do ładowania i zauważyłem , że wężyk od świecy płomieniowej jest nie podłączony. Jestem laikiem pod względem disel , więc moje pytanie gdzie go podłączyć , jeżeli w ogóle trzeba go podłączyć.
janek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 23:17   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Węzyk od świecy płomieniowej
Masz wyjątkowo wczesny model Transita, wtedy były różne systemy zasilania świecy.
Generalnie świeca płomieniowa włączana jest automatycznie podczas mrozu przez moduł elektroniczny, montowany na nadkolu w komorze silnika pod akumulatorem. Jeżeli moduł u ciebie jest sprawny (hm...wątpię), to kiedy przyjdą mrozy i moduł otworzy elektrozawór paliwa - przy niepodłączonym wężyku paliwo zacznie wyciekać na zewnątrz.
Typowy układ zasilania świecy - stale już stosowany po 1992 roku masz opisany w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od postu #6.
Napisał janek72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator był słaby, wolno kręcił
Sprawdź napięcie ładowania przy średnich obrotach i włączonych głównych światłach. Powinno wynosić powyżej 14,0V, najlepiej 14,4V.
W tym aucie przy wolnych obrotach alternator prawie nie ładuje - trzeba unikać długiego stania na wolnych obrotach z włączonymi światłami. Prawie jak w... Maluchu z prądnicą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-09-2012 o 23:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
