Stary 30-09-2012, 19:50   #1
tsr
Imię: TSR
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: Transit
Domyślnie Nie odpala -2003rok
Witam!
Posiadam Forda Transita 2003 rok 2.0 Tdci /100KM /rozrząd na łańcuchu
Ostatniego czasu podczas zmiany biegów z 2 na 3 autko mi zgasło ,stało się to nagle,próbowałem odpalić na plaka ,sprawdzałem bezpieczniki i nic ,zero reakcji.
Autko do tej pory nie chce palić.Dzwoniłem do znajomych mechaników podejrzewają czujnik wału/wałka korbowego-padniety.Obecnie przebywam za granicą i nie mam dostępu ,aby podłączyć auto pod komputer albo podjechac do mechanika.
Proszę was o pomoc! Pozdrawiam!
tsr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 22:00   #2
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: Transit nie odpala -2003rok
jeśli 100KM, to masz tddi.bez komputera nie wiele zdziałasz, mogła np. paść pompa wtryskowa...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 22:40   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Gorący silnik na zdechu to faktycznie często padnięty czujnik położenia wału. Ale na zimnym znowu najczęściej odpala...
Czujnik nie jest drogi i samemu można zmienić - może zaryzykuj w ciemno - skoro nie masz możliwości sprawdzenia błędów.
Ponieważ masz jednak tddi (bo tdci 2,0l to 125KM) - to może być również padnięty sterownik pompy wtryskowej - jak pisał dab1978...
Zgredzik
Stary 01-10-2012, 14:59   #4
tsr
Imię: TSR
Model: Transit
Dokładnie to jest wersja skandynawska i nawet nie wiem do końca czy jest to Tddi .
Stary 01-10-2012, 18:03   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Tdci to układ wtryskowy common-rail, auto na grillu ma plakietkę tdci. Moc 125KM.
Tddi to układ na klasycznej pompie rotacyjnej (Bosch), na grillu nie ma żadnego oznaczenia. Moce od 75 do 100KM.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-10-2012 o 20:35
Stary 01-10-2012, 20:30   #6
tsr
Imię: TSR
Model: Transit
Tak ,to w takim razie jest na zwykłej pompie.Czyli Tddi..
Stary 01-10-2012, 20:37   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Gdybyś sczytał błędy - nie byłoby problemu z diagnozą.
Sterownik Boscha to częsta awaria... Przeczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-10-2012 o 20:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
