Stary 30-09-2012, 21:58   #1
patrol100
Imię: patryk
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: capri
Silnik: 2
Rocznik: 1987
Domyślnie ropa w benzyniaku
Witam serdecznie,
dzisiaj do pozyczonego Forda Escorta 1999 1.6 w benzynie,
wlalem 5l vervy diesel, przestawilem auto o 2m na stacji benzynowej, pozniej juz nie udalo mi się go ruszyć.
Palilem go kilkukrotnie, lecz silnik gasl za kazdym razem po kilku obrotach.
Aktualnie zastanawiam sie co zrobic, aby zminimalizowac koszty/problemy calego zajscia.
oto co udalo mi sie wymyslic, uslyszec od zaufanych mi osob:
1 zlac rope, wlac benzyne i gotowe, wszystko gra,
klopotem tego rozwiazania jest zlanie samej ropy z baku.
2 dolac odpowiednia ilosc benzyny, do proporcji okolo 6:1 czyli jeszcze z 30 litrow benzyny i sprobowac go odpalic. ryzyko jest duze, bo jezeli auto nie odpali, bede mial 35 litrow plynu ktorego nie uzyje nigdzie poza kosiarka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 rozwiazanie to po prostu wysadzil auto w powietrze celnym strzalem w bak.
Prosze o pomoc albo rady, aktualnie auto stoi obok cpn, ja posiadam znikoma wiedze nt mechaniki pojazdowej, dzisiejszy przypadek to glownie wina posiadania diesla i ciaglego zamieniania aut. Do tego to nie moje auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam i prosze o szybka pomoc
patrol100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 22:11   #2
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Domyślnie Odp: ropa w benzyniaku
Miałem podobnie, przez niuwagę wlałem jakiś 4-5 litrów ropy. Co miałem zrobić? Dolałem do pełna benzyny i z duszą na ramieniu odpalilem. Odpalił normalnie. Odjechałem z obawą o silnik. Ale nic się nie stało. Sinik nawet nie zuważył mieszanki. Pracował normalnie.
Spróbuj. Mnie się udało.
Acha, jak trochę ubyło w baku dla pewności uzupełniłem benzyne do pełna.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 08:51   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Ja bym proponował opróżnić bak przez "wentylek" przy wtryskach, zalać cały zbiornik benzyny, spuścić jeszcze z 0,5L żeby oczyścić przewody i spróbować odpalić.
Stary 01-10-2012, 09:04   #4
patrol100
Imię: patryk
Model: capri
Silnik: 2
Rocznik: 1987
Jest moze jakis dokladny poradnik jak spuscic paliwo ta droga?
bo obecnie mam taki plan, zeby nalac do auta 30l benzyny. Obiawiam sie, ze pojdzie do gory, a na dnie przy pompie bedzie dalej tylko ropa.
Jezeli sie wymiesza to doleje benzyny do pelna.
taki plan, a auto nie moje, ale dobrego znajomego ktory sie poki co tylko troche martwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardziej sie obawiam o oplaty parkingowe w szczecinieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2012, 09:08   #5
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Zarówno benzyna jak i ON to frakcje ropy naftowej, jedno z drugim się bardzo dobrze miesza - w końcu do diesli zimą dolewa się benzyny.
Dolej do baku benzyny do pełna, powinno być dobrze, jeśli tylko filtr paliwa się nie zapchał.
No i trzeba pamiętać że teraz w przewodach paliwowych masz ropę + benzynę - czyli po zalaniu benzyny poprawa może nie być natychmiastowa - możliwe że będzie trzeba go kilka razy zakręcić, i kilka razy zgaśnie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 09:56   #6
patrol100
Imię: patryk
Model: capri
Silnik: 2
Rocznik: 1987
czy sa jakies komplikacje jezeli silnik to zetec ?
Stary 01-10-2012, 15:36   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie.
Stary 02-10-2012, 13:33   #8
patrol100
Imię: patryk
Model: capri
Silnik: 2
Rocznik: 1987
wszystko dziala po zalaniu 30 l vervy w wersji benzyna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
