Stary 01-10-2012, 01:14   #1
aqaz1987
Zarejestrowany: 22-04-2012
Model: Cougar
Silnik: V6
Rocznik: ?
Postów: 21
Domyślnie Cougar 2,5 v6 grzanie silnika - uszkodzony termostat ?
Witam. Mam założone LPG, które załącza się po przejechaniu około 1,2 - 1,5 km przy temperaturze 20-25*.Gdy na dworze było 10* i do tego deszcz to przełączenie nastąpiło po 2km. Temp przełączenia na LPG 35* . Stąd zapytuję czy u was to wygląda tak samo, czy powinienem wymienić termostat? Dodam, że odcinek ten pokonuję często bez zatrzymania, a optycznie na zegarze przełączenie następuje w białym polu przy pierwszej kresce.
aqaz1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 13:49   #2
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Domyślnie Odp: Cougar 2,5 v6 grzanie silnika - uszkodzony termostat ?
Kwestią jest, czy masz sekwencję, bo jeśli IIgą generację, to można obniżyć w sterowniku temperaturę przełączenia na np 25*.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 15:17   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał aqaz1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 – 15 stopni mniej, to musi się dłużej grzać.
Stary 02-10-2012, 10:46   #4
aqaz1987
Model: Cougar
Silnik: V6
Rocznik: ?
Postów: 21
Domyślnie Re: Cougar 2,5 v6 grzanie silnika - uszkodzony termostat ?
co do termostatu to wczoraj około 13*C na zewnątrz po 4-5 km miałem już wskazówkę tepmeratury na środku skali. czyli termostat ok?
Ostatnio edytowane przez aqaz1987 ; 02-10-2012 o 10:49
Stary 02-10-2012, 12:07   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Re: Cougar 2,5 v6 grzanie silnika - uszkodzony termostat ?
czyli termostat ok?
Na to wygląda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
