Stary 03-10-2012, 21:39   #1
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Domyślnie Sd-2 z coming home i czujnikiem zmierzchu jak zamontować
Jak w temacie
Może ktoś montował taki moduł.
Planuje go zamontować wewnątrz auta koło bezpieczników.
1. Którędy najlepiej poprowadzić czujnik zmierzchu?
2. Różowy przewód muszę podłączyć pod sterownik zamka centralnego w miejscu gdzie pojawia sie +12V podczas zamknięcia drzwi, czy to jest gdzieś koło bezpieczników wewnątrz?
3. Czerwony muszę podłączyć na stałe do +12V, gdzie to jest?
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 13:37   #2
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Postów: 205
Domyślnie Odp: Sd-2 z coming home i czujnikiem zmierzchu jak zamontować
Znalazłem odp. na 2 pytanie że taki przewód (punkt) jest przy gemie żółty przewód ale czy przed liftem jest tak samo?
a odp 3 pytanie to zapalniczka, czy dobrze myślę?
Stary 04-10-2012, 14:27   #3
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Rozumiem, że masz czujnik zmierzchu w aucie ?? Jak tak, to nic nie musisz prowadzić. Ustawiasz przełącznik na auto i jak jest widno to sd2 włącza światła drogowe na ileś tam %, a jak się ściemnia zapalają się światła "krótkie".
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 15:22   #4
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Postów: 205
Czujnika zmierzchu nie mam w samochodzie, jest razem z modułem sd-2.
Wydaje mi się że ten czujnik zmierzchu jest do coming home żeby przy zamykaniu w dzień lampy się nie włączały.
Stary 04-10-2012, 15:28   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Tu masz rozpiske chyba wszystkigo co potrzebne :-)
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 04-10-2012 o 15:32
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 15:46   #6
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Postów: 205
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
