Stary 05-10-2012, 20:54   #1
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Domyślnie deflektor zderzaka - kłopoty z demontażem
zakładam temat bo konkretnych informacji nie znalazłem
otóż chce zdjąć dolna listwe zderzaka przedniego (deflektor). bez zdejmowania zderzaka.
Niby wszystko łatwe odpinam listwe od strony osłony intercoolera, odkręcam wkręty ale za cholere nie chcą mi puścić zaczepy znajdujące sie od strony zderzaka. Dałem rade dwa poluzować ale dalej nic. Nie chce mocno jej wyginać żeby pozniej dobrze dolegała
Stąd moje pytanie o wasze doświadczenia
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2012, 21:18   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: deflektor zderzaka - problemy z demontażem
mam mondeo titanium i jest tam na zderzaku taki spojler-listwa na dole,namordowałem sie dobrze i musialem zdjąć zderzak,wtedy jest łatwiej,niby tylko plastikowe zatrzaski a siedzą jak przyśrubowane,po zdjęciu zderzaka nie ma problemow
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 13:13   #3
Bien11
Avatar Bien11
Postów: 191
przy zdjętym zderzaku nie ma problemu jednak zdaje sie, że niektórzy dali rade bez. Szczególnie wredne są te zaczepy przy nadkolu
Stary 06-10-2012, 16:21   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
przy nadkolu jest ten spojler dodatkowo przykrecony srubami,po jednej z kazdej strony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
