Stary 08-10-2012, 16:09   #1
odpadek
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 27
Domyślnie Brak zasilania modułu sterującego
Objawy: po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłon auto nie odpala, nie daje żadnych oznak rozrusznik. Kontrolki świecą, radio gra, niby wszystko ok.
Auto na lawecie odjeżdza do serwisu. Tam diagnosta ustala "brak zasilania modułu sterującego".
Po półtoragodzinnej pracy serwisanta auto gotowe.
Problem leżał w grubej wiązce przewodów idącej od skrzynki bezpieczników, dalej pod filtrem powietrza. Jeden z przewodów w wiązce był raz lutowany (owo zasilanie) i pojawiła się przerwa.
Czy to jakaś wada fabryczna z tą wiązką, czy mój model tak ma?
odpadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 17:58   #2
max tdci
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: Brak zasilania modułu sterującego
mam niestety inną nie zdiagnozowaną przypadłość. U mnie rozrusznik kreci 2-3 sek po czym gdy silnik powinien odpalić rozrusznik się wyłącza i nie odpala. Czasami tak po 5 -6 razy aż normalnie zaskoczy. Zero błędów więc ciężko dojść co jest przyczyną. Taki chochlik, który czasami daje się mocno we znaki.
max tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 00:40   #3
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Może to usterka w rozruszniku. komputer nie pokaże ci kodów jak bedziesz miał uszkodzony rozrusznik.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 10:48   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
ad.1-Posłuchaj odpadekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tego co napisałeś to raczej jest to przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ponieważ nikt na forum nie poruszał podobnego tematu lub miał ktoś taki wypadekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
ad.2-być może tak jak kolega napisał problem tkwi w rozruszniku lub jego zasilaniu , częstym objawem jest zbyt słaba masa lub zawieszające się szczotki w rozruszniku .Możesz podjechać do specjalistycznego sprzedawcy akumulatorów ( mają sprzęt do sprawdzania poboru prądu przez rozrusznik .taki zacisk -klema ma przewód zasilający rozrusznik podczas uruchamiania silnika podaje ile pobiera prądu sam rozrusznik na samochodzie ) po odczytaniu wyniku jest wiadomo czy to tulejki , szczotki czy inna przyczyna .
Lub czy jest wszystko z rozrusznikiem OK.
Stary 18-10-2012, 11:45   #5
odpadek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 27
Może kiedys jakiś gryzoń bawił się tymi kablami i stąd ta przerwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2014, 20:23   #6
_Dyzmus_
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Podepnę się pod temat mam taki sam problem jak odpadek. Przy próbie odpalenia rozrusznik kręcił sekundę po czym zamilkł. Sprawdzałem rozrusznik na krótko i działa natomiast z kluczyka nawet nie cyknie. Po przekręceniu stacyjki brak zasilania na kablu sygnałowym sprawdziłem go miernikiem od rozrusznika do skrzynki bezpieczników i jest cały natomiast nie wiem gdzie idzie on dalej i jaki przekaźnik jest do niego podłączony i czy ktoś wie może który pin w stacyjce puszcza sygnał na rozrusznik?
Bump: A może ma ktoś jakiś schemat do tego?
_Dyzmus_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 23:10   #7
Postów: 18,052
Napisał _Dyzmus_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....który pin w stacyjce puszcza sygnał na rozrusznik?
Kolego - nie te czasy, aby rozrusznikiem sterował pin w stacyjce...
Teraz wszystko robią komputery! Zezwolenie na rozruch (czyli sygnał na przekaźnik uruchamiający rozrusznik) daje sterownik silnika - PCM.
Schematy są tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-06-2014, 09:57   #8
belmondo
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: smzx
Silnik: 1,8
a do czego w takim razie są styki przy stacyjce?
belmondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 10:36   #9
_Dyzmus_
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
schematy od mondeo są takie same jak w s-maxie?
Stary 01-06-2014, 14:16   #10
Postów: 18,052
Napisał belmondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do załączania poszczególnych napięć....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Resztę robią stosowne sterowniki... Np. PCM daje "zezwolenie" (czytaj - złacza stosowny przekaźnik) na uruchomienie rozrusznika wtedy, gdy kluczyk jest w pozycji "rozruch"...
Praktycznie tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
