Stary 10-10-2012, 16:05   #1
sebekg86
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Domyślnie Auto szarpie po kilkunastu kilometrach jazdy.
Witajcie,
Mam pytanie, nie dawno kupiłem auto w dość dobrym stanie. Jest to Fordzik z 1996r, 250k przebiegu, wycieków nie mam. Gaz mam do 2017r ok 33l. Silnik to 1.8 16V. Wersja kombi.
Problem jest taki:
Po przejechaniu np 10km silnik gaśnie (jest przełączony na gaz+benzyna). Po zapaleniu tylko na benzynie (obojętnie też czy sam gaz włączę czy gaz + benzynę) gaśnie. Zapalenie powoduje zgaśnięcie po chwili. Przy gazowanie nic nie daje. Dziś miałem to samo, dopiero po 2-4 próbie w pedale przy podłodze wyrwał i przełączyłem na gaz i już do samego domu wszystko ok bez emocji (20km). Ostatnio też była heca ponieważ tak szarpał że nie dało się jechać na samej benzynie. Zauważyłem że po włączeniu silnika po dłuższym staniu np po nocy (włączam oczywiście na benzynie i gaszę) silnik buzuje po obrotach od 500-800 do 2k. Po przy gazowaniu trochę się normuje gdy go przełączę na gaz już wszystko jest ok. Znajomy mówił że przyczyną może być zapchana pompa paliwa i/lub brudny filtr paliwa. Doradził bym do baku wlał sobie strzykawkę denaturatu.
Pozdrawiam Sebastian
Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-10-2012 o 21:15 Powód: Jeden temat-jedno zagadnienie
sebekg86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 17:49   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Auto szarpie po kilkunastu kilometrach jazdy.
Skoro kupiles uzywane auto w wieku 16 lat - Twoja przygode z nim zaczalbym od wymiany swiec, kabli, wszystkich filtrow - powietrza, paliwa, LPG - ewentualnej regulacji instalacji LPG, sprawdzenia stanu zawieszenia, sprezyn i amorkow, wymiany oleju wraz z filtrem oraz oczywiscie ROZRZADU.
Chyba, ze sprzedawca jest zaufanym dla Ciebie czlowiekiem - ale tacy Sprzedawcy, uwierz mi - raczej sie nie zdarzaja.
Poza tym nie do konca jasno opsiales problemy auta, np tutaj:
Napisał sebekg86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugą usterką auta jest grzanie się. Zauważyłem że wentylator chłodnicy nie działa. Silnik normuje się po czasie (gdy włączę nawiewy) lub silnik od klimatyzacji (odpowiada za halogeny w moim aucie) ale klimy nie włączam.
Poza tym - jeden temat - jeden watek. Popraw jak najszybciej to co napisales bo jak pewnie jeszcze nie wiesz - modzi na forum nie spia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ Wykorszystaj opcje szukaj - na forum jest masa informacji, ktore moga Ci pomoc.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
