Stary 11-10-2012, 21:01   #1
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Domyślnie Poprawność grzania świec żarowych
Drodzy koledzy. Szukałem informacji na temat tego jak świeca żarowa ma poprawnie grzać ale niestety różne są opinie więc zapytam was.
Pacjent to fiesta 1.8d 99r.
Wykręciłem świece żarowe w celu sprawdzenia czy grzeją.
Podłączyłem do aku i każda ze świec rozgrzewa się do czerwoności na samym czubku jakieś 4 mm przy czym długość żarnika to 17.5 mm. Czy to jest prawidłowe że tak mało grzeje? W necie spotkałem się z różnymi opiniami.
Czas grzania aż świeca zrobi się czerwona to 7 sekund. Jak świeca się na grzeje i ją odłącze to natychmiast robi się czarna.
Dla porówniania miałem jedynie świece od podgrzewacza cieczy chłodzącej i te świece grzały się do czerwoności już po 4 sekundach i gdy je odłączylem od prądu to jeszcze przez 1,5 sekundy były czerwone. Więcej żarnika się nagrzewało w nich bo 3/4.
Więc czy te świece z auta prawidłowo grzeją?
Bo nie wiem czy mam kupować nowe świece czy rozrusznik 2.2 kW.
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 21:46   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Poprawność grzania świec żarowych
Najlepiej i świece i rozrusznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poważnie - świece mają się nagrzewać od czubka w dół. Teoretycznie wtedy taka świeca jest sprawna. I na tym możliwości manewru się kończą - temperatury grzania domowymi przyrządami nie zmierzysz.
Wszystkie świece jakie miałem do 1.8D/TD tak się zachowywały.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 23:57   #3
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Zachowywały sie tak jak mowisz czyli od czubka w dol?
Stary 12-10-2012, 09:21   #4
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tak.
Stary 12-10-2012, 09:54   #5
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Najtaniej będzie wyczyścić/zregenerować samodzielnie ten rozrusznik, który jest i ewentualnie jak przyjdzie czas wymiany to kupić świeczki z żarnikiem długości 20,4mm. Mi te swieczki znacznie pomogły. Pewnie nie bez znaczenia był fakt, ze kupiłem orginalne Motorcrafty.
Jesli nie masz zdolności, możliwości lub chęci na zabawę z rozrusznikiem to możesz zawsze kupić mocniejszy, bo płacenie conajmniej stówki za regenerację obecnego (słabszego) rozrusznika nie ma sensu.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 19:59   #6
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Rozrusznik już wcześniej wykręciłem, czyściłem i smarowałem lecz nic w nim nie wymieniałem. Po tym zauważyłem jakby trochę lepiej kręcił ale nic to nie wpłynęło na odpalanie.
Dziś kupiłem nowe świece z dłuższym żarnikiem. Jutro rano zobacze jak będzie odpalał.
Stary 15-10-2012, 07:46   #7
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Odpalanie polepszyło się. Przy 3 stopniach jest o wiele lepiej.
Przy 10 nareszcie odpala od strzała.
Stary 15-10-2012, 09:14   #8
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał Dreambox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciesze się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2012, 12:40   #9
Diezzel
Avatar Diezzel
Zarejestrowany: 21-08-2011
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
Panowie czytałem gdzieś że przy odpalaniu słychać przekaźnik od świec żarowych. Mi lampka gaśnie a ja nic nie słyszę żadnego "cyk" czy ten przekaźnik jest w bezpiecznikach w aucie czy w puszce pod maską?
Diezzel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 12:56   #10
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Musisz się dokładnie wsłuchać. Wyłączone radio, dmuchawa i ogólnie cisza.
Ja też na początku nie mogłem usłyszeć przekaźnika, dopiero jak nie ruszałem się to go usłyszałem. Pyknięcie jest słabo słyszalne bo u mnie przekaźnik jest pod maską.
Najlepiej to otwórz drzwi lub włącz oświetlenie w środku i je obserwuj. Jak świece przestaną grzać to swiatełko jaśniej zacznie świecić.
U mnie kontrolka świec gaśnie po około 7 sekundach a świece przestają grzać po około 10.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:57.
