Stary 12-10-2012, 19:43   #1
A_R_T
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: Focus II
Silnik: TDCI
Domyślnie Świecąca kontrolka poduszki powietrznej
Witam wszystkich.
Mam mały problem ze swoim focusikiem, mianowicie od kilku dni świeci mi kontolka poduszek powietrznych, czy ma może ktoś jakiś pomysł czym może to być spowodowane i jak temu zaradzić??
Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez A_R_T ; 13-10-2012 o 09:33
A_R_T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 20:06   #2
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Poduszki powietrzne
Zgadywanie niewiele daje - trzeba podpiąć do komputera i odczytać błąd.
Dość często przyczyną np. jest, że wypadnie opornik założony - w ramach "fachowego" przygotowania auta do sprzedażyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zamiast sprawnego napinacza albo poduszki...
Stary 12-10-2012, 20:07   #3
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
poruszaj wiążką kabli pod fotelami
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 07:58   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
ART- popraw tytuł tematu na bardziej konkretny
Uszczelki pod głowicą
Stary 13-10-2012, 09:30   #5
A_R_T
Imię: Artur
Model: Focus II
Silnik: TDCI
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka poduszki powietrznej
Sprawdze te wiązki, a co do komputera to jest jakies konkretne oprogramowanie czy wystarczy jak znajde coć co powinno być do forda na allegro, bo na chwile obecną jeszcze nie posiadam takiego sprzętu.
Stary 13-10-2012, 21:46   #6
Postów: 18,051
Napisał A_R_T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co do komputera to jest jakies konkretne oprogramowanie czy wystarczy jak znajde coć co powinno być do forda
Wpisz do szukajki 'ELMconfig' i poczytaj sobie na naszym forum. W razie czego ostrożnie z tym programem - jak człowiek roztropny to bardzo potrafi pomóc, ale jak się ręka omsknie to można sobie zrobić kuku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2012, 11:44   #7
A_R_T
Imię: Artur
Model: Focus II
Silnik: TDCI
Sprawdziłem te styki, a w zasadzie wystarczyło tylko poruszac wiązkami pod przednimi fotelami i kontrolka zgasła, przynajmniej narzaie. Dzięki za cynk o tym progranie pouszkam i poczytam
Stary 14-10-2012, 20:35   #8
Postów: 18,051
...wystarczyło tylko poruszac wiązkami pod przednimi fotelami i kontrolka zgasła...
To raczej nie dobrze... Oznacza to, że masz słaby styk na przewodach - w tym przewodach uruchamiających napinacz pasa i boczną poduszkę (jeśli ją masz...). Tak więc raczej się tym zajmij się na poważnie - ryzykujesz, że jak będzie trzeba to napinacz albo poduszka nie będą miały połączenia i nie wystrzelą!!!
Stary 14-10-2012, 21:50   #9
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
wystarczy rozpiąć wtyczkę i trochę piny popodginać żeby sie ścislej zapinały
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 20:57   #10
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
a może być tak, że usunąłem przerwę w obwodzie kostki pod siedzeniem pasażera, a kontrolka dalej się świeci i trzeba „kablem” wykasować błąd?
Dodam, że rozpinałem i wpinałem kostkę na uruchomionym silniku, obserwując kontrolkę czy gaśnie.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
