Stary 12-10-2012, 20:20   #1
landros85
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 17
Domyślnie sterownik wtryskiwaczy, sterownik zasilania. komputer
Witam mam taki problem z swoim mondziakiem 2.0 TDCI 130km 2002r mianowicie ze czasem nie odpala mi za pierwszy razem kręci normalnie silnikiem ale nie chce odpalic, musze poczekac z 5 sekund o odpala jak złoto i taki odpał ma raz na dzien czasmi pare razy nie za każdym razem. Byłem na diagnostyce komputerowej i wyskoczył błąd ,,Sterownik silnika lub zasilanie napięciem". Wymieniłem juz czujnik cisnienia paliwa na listwie, czujnik położenia wałka rozrządu na szary bo był czarny. Dzisiaj oddałem auto do elektryka wykecił mi komputer przeczyścił go, potem zabrał sie za masy moze któraś nie ma dobrego styku, jutro sie zabierze za sterownik wtryskiwaczy ten który znajduje sie za nadkołem od kierowcy, sprawdza wszystkie kable czy nie jest jakiś przetarty, ale nie wiem za 100% czy to coś da. Może ktoś z was miał taki problem, prosze o odpowiedz dzięki!
landros85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 00:05   #2
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: sterownik wtryskiwaczy, sterownik zasilania. komputer
może regeneracja samego sterownika on też czasem klęka na swe kolana
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 08:29   #3
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
ale którego sterownika tego głównego co jest pod schowkiem czy tego od wtrysków co znajduje sie za nadkołem.
Stary 13-10-2012, 08:53   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał landros85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zepsuje Ci sie telewizor to tez go czyscic aby sie naprawil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2012, 16:21   #5
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
ale wszystko jest ok masy prawidłowo sa podłączone nie ma rdzy komputer sprawdzony czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony i dalej robi tak samo nie wiem jaka juz może byc przeczyna kręci normalnie silnikiem a nie chece odpalic poczekam 5 sekun zapala bez problemu zdarza sie to raz na tydzien a czasmi pare razy w na dzien osiwiałem juz cały byłem juz w serwisie forda i powiedzieli mi ze wszystko jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stacyjke tez mi sprawdzali i działa normalnie, jak długo kręce silnikiem to pojawie mi sie migająca sprężynka, odczekam 5 minut pali normalnie i sprężynki nie ma na komputerze był błąd P1664 ( sterownik silnika lub zasilanie napięciem) co to może byc???
Stary 17-10-2012, 16:30   #6
nowakotomasz
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Witam czy znalazłeś może rozwiązanie tego problemu ja mam u siebie to samo.Proszę o pomoc.
nowakotomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 19:20   #7
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
jeszcze nie odedrałem auta od mechanika ale chyba znalazł problem ponoc nie trzymają wtryski cisnienia (wyskakuje błąd P0191), którys wtrysk jest walnięty dał do sprawdzenia do boscha sprawdzenie jednego wtrysku kosztuje 100zł czyli na wstep juz musze dac 400zł a renowacja jesdego kosztuje 500-750zł zalezy co do wymiany wiec juz sie zaczynaja powazne koszta nie wiadomo jeszcze jak pompa ale moze bedzie ok narazie czekam na odpowiedz od serwisu który wtrysk jest do bani i ile bedzie to kosztowac ale mysle ze bez 3000zł sie nieobejdzie jak naprawie to napisze koszta co było i ile wyniosło
Stary 17-10-2012, 21:33   #8
nowakotomasz
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Dzięki no to bomba...
Stary 18-10-2012, 06:50   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ja jeszcze was "pociesze" jeśli zrobicie jeden wtrysk to nie wszystko za chwile polecą kolejne wiec odrazu chyba lepiej jest robic wszystko na raz, a jeszcze do tego ja bym sprawdził najpierw pompe, bo jeśli ona sypie opiłkami to naprawa wtrysków nic wam nie da, bo zaraz polecą znowu i "zabawa" zacznie się od początku
Stary 19-10-2012, 09:52   #10
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
i sie okazało co, oddałem wtryski do sprawdzenia zapłaciłem za sprawdzenia 400zł i dwa wtryski sa do naprawy koszt 1200zł i jeszcze mechanik to wyjdzie koło 2000zł, na szczęscie pompa jest ok tak mnie zapewniał mechanik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
