Stary 12-10-2012, 22:16   #1
szengelija
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: S-max
Postów: 18
Domyślnie Pulsujące podświetlenie i światła.
Witam, zauważyłem, że po wymianie alternatora ( używany ) światła i podświetlenie pulsuje tzn. raz jest mocniejsze raz słabsze, dzieje się to z dużą częstotliwością. Co może być tego powodem??? Dzięki z góry za podpowiedzi.
szengelija jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 22:30   #2
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Domyślnie Odp: Pulsujące podświetlenie i światła.
Sprawdż prąd ładowania akumulatora. Prawdopodobnie regulator napięcia.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 10:29   #3
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Dzieje się tak przy stałych obrotach ? czy podczas "gazowania" ?
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 12:39   #4
szengelija
Imię: Dawid
Model: S-max
Postów: 18
Witam koledzy! Dzieje się raczej przy stałych obrotach, podczas jazdy nocą widać golym okiem jak siła świateł sieę zmienia.
Stary 16-10-2012, 02:14   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
alternator/regulator umiera (umarł)
Stary 16-10-2012, 09:19   #6
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Słyszałem że regulator w 2.0 tdci znajduje się w skrzynce z komputerem, czy to prawda?
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 12:53   #7
oski
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
mam dokładnie to samo. Wymieniłem alternator na inny z odzysku i jak jadę to widzę moje pulsujące światła. Wszystkie włącznie z deską i nawet lampkami w kabinie jak zapale. Nie wiem jak to widzą inni kierowcy, ale jest to problem.
Alternator ładuje akumulator, ja chwilowo problem pulsujących świateł rozwiązałem wypinając wtyczkę z alternatora i migotanie ustało.
Z braku czasu na mechanika śmigam tak już od około miesiąca i oprócz zapalonej diody na konsoli nic się nie dzieje.
oski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 09:08   #8
kanalia
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Przerabiałem temat. Padł Denso i kupiłem zamiennik, niby 1:1, założyłem i światła też pulsowały. Założyłem stary regulator do nowego alternatora i wszystko oki. Później wyczytałem, nie pamiętam gdzie, że niektóre Fordy miały regulowane napięcie ładowania z komputera...
Uważaj na idiotę, który jedzie za mną...
kanalia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 14:29   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
wiekszosc po 1999 roku ma regulacje z komputera, w celu zabezpieczenia przed przeciazeniem ETC i wiekszosc zamiennikow alternatorów/regulatorów nie pracuje poprawnie w tych autach (albo nie laduje albo pali sie kontrolka)
Stary 22-03-2022, 22:35   #10
askn
Zarejestrowany: 14-12-2020
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Pulsujące światła po odpaleniu
Co prawda w moim przypadku to starszy C-MAX 2006, ale u mnie światła przygasają przez jakieś +/- 2 minuty po odpaleniu ze względu na pobór prądu przez świece żarowe (słychać w tym czasie też lekkie ćwierkotanie alternatora). Nie wiem, czy grzanie powinno się też odbywać po zapaleniu ale w sumie do tej pory nic się nie spaliło :3 Może u was też to jest powodem migania?
askn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
