Stary 13-10-2012, 17:41   #1
landros85
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 17
Domyślnie nie odpala czasem za każdym razem
witam mam takie problem z mondziakiem mk3 2.0 TDCI 130km 2001r, wiec kręci silnikiem ale nie chce odpalic, poczekam z 5 sekun odpala normalinie, nie gaśnie nic nie kopci równo chodzi tylko to odpalanie zdarza sie to raz na tydzien a czasem pare razy na dzien wymieniłem czujnik cisnienia paliwa, czujnik położenia wałka rozrządu, sprawdziłem komputer kable masy i nic dalej to samo, byłem na kompie i wyskoczył błąd P1664 (sterownik silnika lub zasilanie napięciem), moze jest walnięty koputer raz odpala normalnie a raz nie, moze jakis wtrysk uszkodzony ale po odpaleniu chodzi normalnie obroty normalnie jazda wszystko nic nie szarpie nigdy mi nie zdasł a mam tą usterke juz z ponad rok czasu. paliwo tankuje od dwóch lat verve, wymienione filtr powietrza, paliwowy, co to moze byc???
landros85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 18:51   #2
Kalan84
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Postów: 19
Domyślnie Odp: nie odpala czasem za każdym razem
Wygląda to na utratę, nietrzymanie ciśnienia w układzie paliwowym, sprawdź czujniki, które są za to odpowiedzialne...
Mondeo MK4 2.0 TDCi 140PS Titanium kombi 2009
Kalan84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 20:58   #3
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
wymieniłem juz czujnik cisnienia paliwa który znajduje sie na listwie i nic chyba ze są jakieś inne czujniki masz jakies propozycje, zakdładam ze czujnik kupiłem używke za 200zł bo w sklepach nie mieli tylko z całą listwą która kosztuje 1500zł. moze jest możliwe ze rozkodowały sie wtryski czy by była taka objawa gubienie kodów???
Stary 14-10-2012, 10:11   #4
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał landros85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli po odpaleniu chodzi normalnie , to gubienie kodów odpada.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 10:15   #5
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
PaBILoO90>>> wiesz jak to sprawdzic czy faktycznie gubi kody i ile to tak w granicach kosztuje??
Stary 15-10-2012, 22:03   #6
79tomasz
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: galxy
Silnik: 2,0tdci 140 KM
Postów: 10
Ja mam problem z odpaleniem czy jest zimny lub ciepły pali za drugim razem.Czy to też będzie jakiś czujnik?
79tomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 15:45   #7
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
ale kręci ci silnikiem normalnie tylko nie che odpalic czy jak bo umnie tez jest bez różnicy czy ciepły czy zimny kręci normalnie ale nie che odpalic dopiero za drugim razem ale nie zawsze tak jest
Stary 17-10-2012, 12:34   #8
landros85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
no i mnie dopadło jednak siadły mi wtryski teraz nie wiadomo które mam nadzieje ze z pompą bedzie wszystko ok narazie oddałem bo serwisu bosch i dopiero mi cos powiedza narazaie gadali ze sprawdzenie jednego wtrysku kosztuje 100zł czyli na wstęp juz 400zł nie moje a regeneracja jednego kosztuje 500-750 zależy jaka usterkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( narazie czekam co mi powiedza
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:11.
