Stary 14-10-2012, 22:27   #1
Lord_Pagon
Zarejestrowany: 11-10-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Auto rano nie odpala, kopci nie równo pracuje
Witam kupiłem tego focusa 1.8 TDCI 115 KM i teraz tylko problem .
Na zimnym silniku po nocy albo po kilku godzinach samochód zapali i po 1 s zgaśnie i tak 5-8 razy aż załapie po dodaniu gazu do 1000 obr samochód zaczyna kopcić na siwo niebiesko przy tym chodzi jak ursus jakby się zalewał,nie pali na wszystkie gary. Po 10 min wszystko wraca do normy moc jest przyspieszenie ok bez zastrzeżeń . Jak jest ciepły wszystko jest dobrze ale wydaje mi się, że lekko jeszcze falują obroty miedzy 1100 a 1900 właśnie w tym przedziale jest na zimnym najgorzej .
Autko ma 150kkm przejechane . Komputer nic nie wykrył żadnych błędów a ciśnienie pompy ok . Test przelewowy 35/24/36/28, wymienione filtry paliwa powietrza , zmiana węży paliwowych na przezroczyste - w układzie było mnóstwo powietrza po wielkich trudach udało się wypędzić powietrze do baku choć trochę się jeszcze zostało na zasilaniu z baku do filtra . Po tej operacji samochód jest silniejszy na wolnych obrotach i nie dusi się ale problem z rannym odpaleniem nadal się został.
Czytałem żeby wyczyścić zawór egr ale jak zobaczyłem co trzeba odkręcić żeby go wydostać to dałem sobie spokój . Nie stać mnie na wyrzucanie kasy w błoto (nie potrzebne wymiany części po których nic nie lepiej) Ten od komputera stwierdził, że raczej wtryski leją potem zrobiłem sam tą próbę i wyszła tak dlatego się zaczynam zastanawiać co z tymi wtryskami.
Najlepiej by było podmienić wtryski z innego auta na próbę i było by wiadomo.
Może ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez Lord_Pagon ; 16-10-2012 o 14:45
Lord_Pagon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 14:15   #2
maniek_07
Zarejestrowany: 30-07-2010
Model: FORD FOCUS TREND
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: Auto rano nie odpala, kopci nie równo pracuje
Kolego jak nie masz czasu ani chęci na wyjmowanie i czyszczenie EGR to zrób lub kup na alledo zaślepkę do EGR a potem 10 min roboty z zaślepieniem. Pozwoli ci to sprawdzić czy EGR jest szczelny oraz czy nie jest źródłem twoich problemów.
maniek_07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 16:13   #3
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego sprawdź świece żarowe. prawdopodobnie sie spaliły
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
