Stary 15-10-2012, 20:37   #1
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Domyślnie przeguby / półosie model USA - czy można dopasować coś z europejczyka??
Mam mały problemik z samochodem Siostry mej jedynej Najwspanialszej, gdyż:
trzasnęła jej półośka prawa i poszukuję czegoś co się da wsadzić do niego, ale nikt ze "specjalistycznych" sklepów nie chce się podjąć tematu... :<
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obdzwoniłem połowę sklepów w naszej kochanej polandii i nikt nic nie ma, nie wie, nie zna się "radź se"...
Pytanie moje zatem jest takie:
czy wie ktoś czy półośka od jakiegoś innego modelu europejskiego, będzie pasować do 2.0l AUTOMAT 2001r. Amerykaniec???
wyglądem budy baaaardzo przypomina wersję MK1 EU sedan, ale nie jest identyczny...
nie jest to żaden ZX...
poniżej znalazłem już na forum foto komory silnika któregoś kolegi (ja mam niemalże identyczną)
http://www.focushacks.com/images/engines/EngineSPI.jpg
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 08:19   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: przeguby / półosie model USA
To moze podejdz inaczej do tematu.
Zacznij od tego co ci padlo w polosce? moze da sie cos przerobic-zamienic
a tak wogole to pasowalo by abys wiedzial ile dokladnie masz zebow i srednice wielowypustow-to sa najwazniejsze informacje.
Stary 16-10-2012, 16:02   #3
TomozTM
Model: Focus C-MAX
Postów: 93
no tyle to ja wiem, tylko najpierw trzeba by było to wydłubać wszystko, a z tym troszkę sporo roboty, żeby wyjąć "popaczać" i wsadzić z powrotem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po cichu liczę na to że ktoś to robił, i wie co pasuje a co nie...
Stary 17-10-2012, 19:33   #4
salom
TOMOZ, żeby coś poradzić, trzeba półośkę wyjąć, rozebrać, umyć, zobaczyć co zepsute, wymienić to coś z innej półośki od Forda europejskiego,jeżeli przegub przy kole, to kupić nowy , nasmarować, założyć i jeżdzić. Aby wyjąć półośkę najlepiej zdjąć zacisk osłony przegubu wewnętrznego, nie wyjmować tej części przegubu ze skrzyni, wtedy nie ma dużego problemu, nie wycieknie olej ze skrzyni automatycznej. Jeżeli padł przegub tej półośki prawej przy kole, to pasuje od Forda europejskiego bez ABS-u ,bu amerykan nie ma ABS-u. Jeżeli uszkodzony drugi koniec pólośki od strony skrzyni biegów, tam są 3 łożyska igiełkowe, też pasują od Forda europejskiego. Jeżeli uszkodzone osłony gumowe przegubów, też pasują od Forda europejskiego , zaciski osłon cumowych też pasują od europejskiego ,. Smar do przegubów też taki sam, to w czym problem? Robiłem to w swoim dwa miesiące temu, tą samą stronę.Roboty sporo ale dla kogoś kto ma coś wspólnego z mechaniką.
Ostatnio edytowane przez salom ; 17-10-2012 o 19:36
Stary 18-10-2012, 11:31   #5
TomozTM
Model: Focus C-MAX
Postów: 93
Domyślnie Odp: przeguby / półosie model USA - czy można dopasować coś z europejczyka??
Niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi, oby w jakości nie ilości!!!
Powiedz mi jeszcze od której wersji silnikowej to brać i masz u mnie browar, ewentualnie 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2012, 13:10   #6
salom
Najpierw dokładnie ustal co zepsute:::
Stary 18-10-2012, 13:19   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
salom...a ty mowisz o skrzyni automat? i do takiej skrzyni podebrales poloski z europejskiej 2,0 benzyniaka lub 1,8tddi manual na skrzyni MT75 ?
Stary 18-10-2012, 13:30   #8
salom
mjprzem, nie pisałem o półośkach, tylko o przegubie, osłonach , zaciskach osłon, łożyskach igiełkowych, mam taki sam model automat usa, części półoski kupiłem ,zrobiłem , założyłem i jeżdzi.Nie widziałem jeszcze całkowicie zniszczonej półośki,czyli zgiętej, pękniętej, coś urwane.Całej europejskie półośki nigdy nie zakładałem, nawet nie wiem czy pasuje.
Stary 19-10-2012, 16:50   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo to nie chodzi o pekniecie czy skrzywienie poloski czy zuzycie przegubu zewnetrznego, ale o wyrobienie sie biezni przegubu wewnetrznego-co jest razem z walkiem i wchodzi do skrzyni.
ps. najczesciej wyrabia sie z powodu bicia kola i wielokrotnie cyklicznie uderzenia zuzywaja przegub w jednym miejscu.
Stary 19-10-2012, 17:24   #10
salom
mjprzem, a skąd wiesz , że o to chodzi, on jeszcze nie napisał co uszkodzone, napisał tylko,, trzasnęła półoska prawa mojej wspaniałej siostry,,,. Czy piszesz o tym przegubie w którym są na końcu półośki trzy łożyska igiełkowe.?? Ja to wszystko zmieniałem, ale bez wyjmowania tej obudowy przegubu w kórej chodzą te 3 łożyska. Jeżeli piszesz o wyrobieniu tej bieżni, tam nie ma u mnie żadnego śladu zużycja, choć auto ma 100 tys mil.Założyłem nowe łożyska i jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
