Stary 15-10-2012, 21:45   #1
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Domyślnie Automatycznie otwierana klapa bagażnika
Witam!!
Jak taki patent wprowadzić w życie w c maxie?
Temat opisany w dziale mondeo ale czy w c-maxie da rade jakos tak dostosować, żeby klapa unosiła się po naciśnięciu otwarcia na pilocie?
Może ktoś już takie coś zamontował u siebie?
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 21:55   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Automatycznie otwierana klapa bagażnika
tomcios. zamontuj mocniejsze siłowniki .
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 22:52   #3
tomcios
Model: C-max Mk1
Postów: 74
Ktoś pisał o siłownikach od transita, ale nie wiem czy podejda. (długość i mocowanie)
Orginalne chyba mają ok 460N te od transita ok 850N
Fajnie by było też żeby nie urywało głowy przy otwarciu a przy zamknięciu nie trzeba by było się na niej uwiesić.
Ale siłownik zaczyna unosić klapę od jakiejś wysokości więc nawet gdy będzie mocniejszy to też nie od razu będzie ją podnosić.
Klapa musi po prostu jakoś odskoczyć na wysokość ok 20 30 cm żeby siłownik mógł ją unieść. Taka jest moja koncepcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomcios ; 15-10-2012 o 23:02
Stary 06-06-2016, 08:28   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Zacząłem od wymiany siłowników na nowe gdyż stare w ogóle nie wspomagały otwierania klapy. Patrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Mierzymy wolną przestrzeń na siłowniku po zamknięciu klapy oraz średnicę tłoczyska(pręt siłownika)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luz ~20mm Φ=8mm
Ważna jest średnica tłoczyska bo V20 nie podejdą do wszystkich siłowników np do Mondeo Mk4 zastosować trzeba V25.
Jeśli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tej oferty, trzeba przyjąć, że sprężyna V20-044 po zablokowaniu (maks. ściśnięciu) ma L=22,5mm koszt 1 szt. 17,90zł. Z chwilą otrzymania odpowiedzi na ofertę nie wszystkie sprężyny są dostępne od ręki.
Taniej wyjdzie kupić V20-115 i dociąć na żądaną długość, koszt 1 szt 20,50zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., którą możemy docinać stopniowo.
Odpinamy, wyciągamy dolne mocowanie siłownika przytrzymując klapę żeby nie spadła na głowę, bo jeden siłownik jej nie utrzyma, nie trzeba przy tym ściągać zabezpieczeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Odkręcamy główkę z tłoczyskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakładamy sprężynę, nakręcamy i wciskamy główkę na swoje miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
To samo z drugą stroną.
Po wszystkim zamykamy klapę sprawdzając czy przypadkiem nie haczy o lampy lub inne elementy.
Po zamknięciu sprężyna o dł.42mm po zablokowaniu ma taką długość 21mmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można użyć podkładek z nierdzewki pod i nad sprężynę.
Może być tak, że klapa nie będzie mogła się zatrzasnąć. Wtedy trzeba delikatnie skorygować ustawienie rygla podnosząc jego ustawienie lub przesuwamy w lewą bądź prawą stronę. Uważać trzeba żeby rygiel nie opuścić za bardzo w dół bo ciężko będzie otworzyć klapę.
Jeśli wszystko jest w porządku to powinno to działać tak:
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 07-06-2016 o 08:08
Stary 06-06-2016, 08:43   #5
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Tu masz bardzo fajny filmik z opisem
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 10:51   #6
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Super fajna i prosta modyfikacja. Tylko jak z zamykaniem? Bo u mnie i bez dodatkowych sprężyn trzeba użyć sporo siły by klapę opuścić i zatrzasnąć.
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 18:12   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Nie ma jakiegoś większego oporu przy zamykaniu.
Stary 06-06-2016, 21:44   #8
c-matix
Avatar c-matix
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ja to miałem robić ale odpuściłem ze względu na to że czasem mogę nie zobaczyć dzieci czy kogoś innego przy klapie i dostaną pełnym odrzutem.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 02:09   #9
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
A siłowniki dałeś ori od cmaxa? Bo kolega z tego filmu od czarnego maxiora pisał że wymieniał na jakieś od mondeo combii...
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 06:32   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał Dj_Kris007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienione na te same o nr 3M51R406A10AB (numer FA Krosno 23280) L=570mm skok 230mm F=460N, 30zł/szt. Do Mondeo mk3 kombii są krótsze L=556mm skok 225mm F=475N, po lifcie L=548 skok 213mm F=475N.
Na starych działało tak:
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 07-06-2016 o 07:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
