Stary 16-10-2012, 20:52   #1
syriuszsz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Focus II / C-MAX / Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI CVT / 2.0 TDCI / 1.0 80 KM
Rocznik: 2006 / 2003 / 2014
Postów: 26
Domyślnie Podgrzewanie szyb działa ale się ledwie świeca kontrolki
Mam problem ze swoim c-maxem mianowicie jak wcisnę włącznik od podgrzewania szyby tylnej lub przedniej to jest efekt w postaci lekkiego mrugnięcia świateł ale na włączniku dioda żółta ledwie się świeci.. dioda zielona świeci normalnie..pomierzyłem napięcia na tych diodach i na zółta jest 1.6V a na zielona 12V.. wymieniłem przekaźnik w kabinie i bez efektów.. jeszcze nie wiem czy jest to normalne ze jak włączę tylne ogrzewanie i chce włączyć przednie to rozłączają się obydwa? może mi ktoś pomóc??
syriuszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 21:02   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Podgrzewanie szyb działa ale się ledwie świeca kontrolki
Kolego a ładowanie sprawdziłeś? A druga sprawa to taka że auto ma prawdopodobnie automatyczne wyłączanie ogrzewania szyby jeśli temp. otoczenia przekracza jakąś wartość.
Takie zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem grzałki w szybie.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 21:06   #3
syriuszsz
Postów: 26
tak ładowanie 14V jest..w drugim focusie żółte kontrolki działają normalnie wiec raczej to nie bo by tam tez nie działało
Stary 17-10-2012, 19:58   #4
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
syriusz sz. ostrzegam przed włączaniem grzania tylnej i przedniej szyby jednocześnie mnie kosztowało to nowy altek.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 09:29   #5
syriuszsz
Postów: 26
To skubaniec jeden u mnie nie da się włączyć obydwu na raz bo jeśli jest tylnia to włączenie przedniej powoduje wyłączenie tylnej...a ma ktoś może schemat elektryczny podgrzewania szyb i skąd idzie zasilanie na diodę aktywacji w przycisku?
Stary 18-10-2012, 10:35   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
mam ale do rocznika 2003, nie wiem czy tu będzie tak samo. Wg mnie masz coś nie tak z ta selektywnością włączników szyb, normalnie powinno sie dać włączyć dwie.
Stary 18-10-2012, 12:11   #7
syriuszsz
Postów: 26
To własnie do c-maxa z 2003 w opisie jest zwykły focus bo c-maxa dopiero co kupiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możesz mi podesłać ten schemacik?
Stary 19-10-2012, 02:16   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
przypomniej sie PW w weekend , wczesniej nie dam czasowo rady
Stary 19-10-2012, 09:51   #9
Postów: 18,059
Napisał syriuszsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mniej więcej 21 taka odpowiedź...:
Schematy są na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jak sobie weźmiesz całe schematy, to będziesz też wiedział wszystko inne o elektryce...
Do MK1 (w tym 2003) pasują schematy C307_all_schematics (są takie same do FF2).
Do do MK2 FL pasują schematy C307_MY09 (są takie same do FF2 FL, C-max po 2008 oraz do Kugi).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
