Stary 17-10-2012, 19:42   #1
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Domyślnie Jak wyjąć BSI??
Witam, proszę o informacje jak zdemontować cały moduł komfortu w mkI'99 - moduł nad nogami kierowcy. Mogę co prawda wyjąć samą płytę elektroniki odkręcając śrubki T-25 od strony bezpieczników, ale mam cały nowy moduł z obudową na podmianę (oplombowana gwarancyjnie). Wedle całej obudowy wynika, ze plecy obudowy są mocowane wkrętami...tylko do czego -bo z góry pod licznikiem to widzę tylko listwę przekaźników.
Proszę o porady.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 21:56   #2
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Talking Odp: Jak wyjąć BSI??
pod licznikiem to jest komputer, a modul komfortu to masz pod siedzeniem!
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 22:09   #3
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Domyślnie Odp: Jak wyjąć BSI??
Napisał n owicjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim dasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Looknij na rocznik.....Poza tym ECU masz za licznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2012, 22:23   #4
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Jak dobrze pamiętam w 99" masz już przy bezpiecznikach i należy rozkręcić lewą część deski od dołu potem dwa szare "cośki" odczepić i wyciągnąć na wierzch skrzynkę z przekaźnikami i gem(BSI ) czy jak tam zwał .i teraz ostrożnie od tyłu góry są 4 śruby 2 widać a dwie nie weź latarkę i szukaj popatrz na zamienniku na jakiej wysokości są bo pourywasz i będziesz kleił tak jak Ja.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. potem w drugą stronę zajmuje to ok 25 minut z podmianką robota na kolanach obok samochodu niestety.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 11:29   #5
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Dzięki za info. Idę paść na kolana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2016, 14:14   #6
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Wlasnie chce wyciągnąć BSI w sharanie 05 rok i za Chiny nie moge. Tak jakby cos trzymało z tylu ,nawet nie chce wyjsć z uchwytów na dole,z jednego schodzi prawego a z lewego nie chce. Odciąłem opaskę z wiązki przewodów i dalej Nic.... Uff... Wyciągnąłem ale normalnie ciężki kawałek chleba. Nic jej nie trzymało od tylu,fakt ta pierwsza cześć jest przykręcona 2 wkrętami do drugiej. Ale nic po za tym.
Ostatnio edytowane przez peters ; 24-03-2016 o 22:25
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 10:51   #7
Dominik-S
Avatar Dominik-S
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Postów: 52
może się przyda ?
Dominik-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
